В качестве ИК-нагревателя можно использовать окись циркония -
18 Июн 2011 - 17:02 vic110
В качестве ИК-нагревателя можно использовать окись циркония - как технический продукт применятся в виде печных или котельных замазок в металлургиии и есть в каждой заводской термичке.
Вообще-то эталоном ИК-излчения является циркониевый стержень вставленный в кварцевую колбу. Начало интенсивного излучения идет с температуры 250С. До этой температуры стержень нагревают внешним источником, а после он становиться электропроводным и нагрев продолжают подав на стержень напряжение. Длина ИК-волны примерно 0.850мкм.
В радиотехнике и в космической технике окись циркония используется как высокотемпературный холодильник ИК-излучением.
В чистом виде можно также сделать карбид-цирконевый нагреватель. Но предпочтительней в даном случае нагреватель низа станция делать в виде поддона двухслойным - низ карбид-кремниевый, верх - из цирконевой замазки. Причина такого решения - низкая рабочая температура 170-200С.
Сколько это стоит:
1.Мертель - металлургичкий цемент 8-10грн/кг
2.Цирконевая замазка (она же циркония концентрат, оксид циркония технический) 0.6-1$/кг
3.Цена на ТЭНы в УКРТЭНе - 25-50грн за 1квт и зависит от нескольких факторов.
PS. При изготовлении карбид-кремниевого нагревателя нужно еще добавить порошка графита для первичного прохождения тока. Примено 1/5 от количества песка.
Сколько это стоит:
