dlyashko, что Вас конкретно интересует по станции LDZ?
Как настраивается ПИД
Низ на режим стабилизации выходит в два раза медленнее, визуально мощность низа раза в 3 меньше номинала( ток в максимуме 1.6А ,при подключении напрямую 5.5А) верх вообще не вытягивает температуру(визуально не видно свечения спирали) на верху стоит в кварцевых трубках спираль мощностью 700 вт. при подключении без регулировки греет до плавления припоя за полторы минути с расстояния 8 см.
Нужно как-то изменить скорости нагрева. Пытался дизассемблировать прошивку но в коде разобраться сложно.
Вот такие проблемы!
Вот такие проблемы!
