Ребята, подскажите плз, как правильно сделать!
Есть 9 кварцевых трубок внутр. диаметром 8мм, внешний около 10мм. Как правильно сделать 3*3 секции, чтобы для видюх можно было оставлять только центральную, когда надо.
?По умолчанию вместе с трубками идут 500Вт спирали.
Какой мощности и сопротивления должны быть спирали в данном случае?
