_stels, открою рецепт хорошего верхнего нагревателя на кварцевой панели 80х62мм. Если у вас такая готовая, то выкидываете родную спираль и ставите спираль на 1кВт. Правда они бывают с разным диаметром намотки, но мне попалась такая, которая точно вошла в 8мм трубку. Спираль будет с минимальной растяжкой, помучаться нужно будет, пока поделите равномерно по виткам и вставите. Ограничиваете ПИД регулятором мощность на 40-60% (если есть такая возможность) или контролируете диммером так, чтобы максимальная температура нагревателя была не более 350*С. Это необходимо для получения ИК излучения с волной необходимой длины. В итоге вы должны получить нагреватель с температурой не более 350*С и мощностью 400-600Вт.
Насчет ИК, а именно того участка, с которым мы работаем, нужно учесть, что интенсивность очень падает с увеличением расстояния до нагревателя, да и мощности с которыми мы работаем ...
