Bishop, по схеме , предложенной на [url=]chipmk.ru/index.php/features/43-2011-02-17-08-03-15/142-2011-05-10-14-53-51...[/url] компенсационный диод подключен к положительному выводу термопары через делитель на R1 R2. В моем же варианте схема немного зеркальна - использую положительный вывод термопары для подключения. Собственно вопрос в том, что как в моем случае стоит более грамотно подключить диод?мастерить делитель такой же (на резисторах) ?
Разобрал одну термопару и действительно что перехода на медь нет, поэтому оставляю вариант с припаиванием к печатной плате, однако без диода и переделки усилителя термопары вогнать нормальные показания температуры не получается: настраиваешь по нижним пределам-верхний врет почти на 20 (при температуре воды в чайнике 95 градусов), настраиваешь верхний в низах показывает при ледяной воде погоду в Африке....
