Так ведь и у HTS рабочее -
Вопрос в том, как это может повлиять на керамический нагреватель, ведь в AOYUE Int968 нагрев идет импульсами 220в
Так ведь и у HTS рабочее - переменное 220В. Там вся проблема может быть в скорости нагрева - смотря как у Вас реализован алгоритм на AOYUE. Как правило, в более-менее нормальных воздушках скорость нагрева зависит от потока воздуха - т.е. от напряжения с делителя схемы управления мотором турбины (или др. варианта), чем больше поток воздуха, тем быстрее воздушка должна выходить на рабочий режим и наоборот (дабы не возникало перегревов). Этим и можно воспользоваться - т.е. управлять скоростью нагрева, хотя она и так достаточно медленная у керамики. Но бывают случаи, когда алгоритмы ПИД-ов паялок отдают слишком мало мощности, тогда то и нужно будет попробовать увеличить "виртуальный поток", либо собрать простейший делитель напряжения из резисторов с напряжением, соответствующим максимальному потоку воздуха.
