Asus M2N-VM HDMI (Нвидиа 7050) не включается с кнопки, дежурные 5VSB, 3,3в 1,2в 1,5в 2,6в есть. Мульт IT8712F-S 0735-KXS менялся на IT8712F-A 0531-HXS - безрезультатно. Мульт был взят с платы, которая включалась, но висела в нулях.
Изначально плата включалась на 2-3 сек и потом сама выключалась, при этом на пост карте были нули (клок присутствовал). После нескольких таких включений, плата стартовала как положено, работала без каких либо проблем, за исключением одного - не выключалась с кнопки.
Не включается с кнопки включения. На контакте +5В. По цепочке от контакта вклюсения резистор целый, транзистор то же. Принудительно включается. Не работал APW7120 не было напряжения на всех ножках кроме 1 и 5. Заменил без изменений. На 1 и 5 ножках 12В на остальных ноль. На 1 и 64 памяти напряжения нет. На 238 - 3.3В. МИО посмотрю позже. На мосфетах кроме связанных с APW7120 напряжения в норме. Стабилизатор 5->3.3 работает.
Здравствуйте! Вопрос знатокам! Имеется в наличии материнская плата Foxconn ck804m03x-6lrs проблема заключается в следующем. При замыкании контактов Power ON (4.8 в.) мат.плата не заводится, бывает, что начинаются раскручиваться вентиляторы и потом вырубается. Запускается раза с 3-4-5.. как повезет. Попробовал заменить мультик it8712f-a Но благодаря кривезне рук, во время снятия его с платы, на самой плате оторвал 5 контактных площадок. Номера контактов: 13, 25, 26, 28, 29
wiki.rom.by/index.php/IT8712F-A#Analogs
Доброго времени суток. Пришла такая матерь - со всеми беременными электролитами. Все электролиты заменены на новые, но мать включаться отказывается. На конпке включения 1.49-1.51 вольта. Кварц часовой проверен заменой. При попытке принудительного включения мать C0 выдает, пощелкивая ресетом. Юсб не пробиты, пара вынесенных мосфитов в питании памяти 9916h заменены на 85to3gh. При подаче дежурки мать включается и сразу выключается. По кнопке - не хочет.
Менять MIO?
Заранее благодарен за ответы.
Добрый день, имеетса материнка микростара, покопался в поиске нащел случий 1:1 но с материнкой ECS ( rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_ECS_P965T-A_rev_1_0B_REShENO ) и так, у меня плата не запускается с кнопки(на кнопке 4,98В), запустив принудительно крутятся вентиляторы но пусто на екране, покопался с тестером на транзисторах питания процесора нету напряжения, и ето не меняетсьа в независемости вставлен процесор или нет... щим RT8802A + RT9619A, еще сильно грелся RTL8110SC так что я его снял.
Имеется данная плата, принесли с диагнозом не включается после грозы: молния стрельнула в ADSL модем и комп потух. в итоге модем взорван, компьютер не реагирует на включение.
Всем здрасти. Мать GA-P35-DS3 не реагирует на повер он. Хоть на нём и напряжение 5в есть. Кстати на ресете тоже 5в вместо обычных 3.3. Искал кто делает дежурку 3.3в так и ненашол. Подскажите плиз должно на ресете 3.3 быть или 5в это нормально для этой материнки. Если нет то где искать 3.3.
