Добрый день!
Точнее вечер. Есть данный экземпляр, пришла со вздутым БП. Бп был отремонтирован и проверен. Не запускается совсем данная мумуська. На ногах PW-ON по нолям. Куда рыть? Мультик сдох?
Заранее благодарю.
Перенес в Песочницу.
Плата при замыкании Power молчит. На кнопке Power есть напряжение 5.1 в. На кнопке Reset напряжение 0 в. При принудительном включении POST по нулям. Куда копать ?
Asrock Wolfdale1333-d667 не стартует. Вот сколько уже видел такую проблему
с питанием +3,3в идущему через стабилизатор 1117, отсутствует! замена стабилизатора не помогает. Что же гасит эту напругу? кто не будь нашел причину? поделитесь опытом!
Здравствуйте. Мать не включается. Reset не залипший, PWRBTN имеется - 3.37 V.
Принесли комп на ремонт (не пускается при нажати пуск), на материнке сломаны разъемы USB(нет перегородок и погнуты контакты). Контакты поправил, не пускается. ПРоверка блока питания - не работает, прыгают все напряжения(вылечил, проблема многих БП- микросхема супервизор). БП в норме, включаю пуск не стартует, кнопка была проверена в самом начале- в норме. Принудительно пускаю блок питания замкнув зеленый с серым проводом на 20пиновом разъеме(подсоединен к материнке), блок питания запускается, работает куллер на процессоре и видеокарте, но мать не запускается.
Вообщем дело такое: материнская плата не реагирует на нажатие кнопки питания, вследствие чего заказчик сам спаял зеленый и черный провод.
Блок питания начал запускаться, лампочка на плате горит. Изображения на мониторе нет, проверил видеокарта - все норм. Процессор греется. Спикер ничего не выдает (вытаскивал оперативную память и видеокарту). При визуальном осмотре заметил вздувшийся конденсатор на плате [img][img][/img]s019.radikal.ru/i621/1206/2b/230824ad0fa4.jpg[/img]
Мат плата не включается с кнопки Power On,кнопка исправна,на контактах штекера 0в.С контакта Pow-on идёт на микросхему U10 74hc14 9-я ножка на 8-ой ножке(она же я так понял по даташиту выход) микросхемы присутствует 5в.Питание дежурки в норме 5в.Принудительно БП запускается.Ps On не могу отследить всю плату переистыкал не могу найти хоть одну зацепку.Как на этой мат плате должен происходить запуск БП?Сигнал на Ps on,я так думаю должен подать транзистор а транзистором должна управлять 74HC14?или же с неё сигнал должен идти на южный мост?а уж потом с него на транзистор?
Как должен этот дриггер
