Мать Gigabyte Ga-8S661GXMP (Soc. 478) стартует только принудительно, при замыкании в разъёме АТХ зелёного и чёрного. После такой процедуры начинает стартовать с кнопки PS-ON , после отсоединения провода питания история повторяется.... Не хочет Устанавливать Windows, Live-версию с сидюка тоже...
МОжет кто нибудь встречался с подобной проблемой ?
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте. Есть материнка asus p5pe-vm. При включении питания на ней загорается и сразу же гаснет светодиод - индикатор. Ну и сответственно она не запускается. Подскажите в какую сторону копать? Может проблема распространенная, но поиск по форуму результата не дал.
Всем привет! Помогите, пожалуйста, запустить плату. На кнопке pw_on напряжение равно 0, при принудительном запуске крутится кулер, напряжения БП не просаживаются, но сильно грелась 78l05, поднял 25-ю ножку ALC655, КЗ ушло, но плата по-прежнему не запускается с кнопки. Впервые ремонтирую матплату, но есть опыт в ремонте другой электроники. Если возможно, дайте, пожалуйста, схему мамки или ее часть со схемой старта. Сейчас при принудительном запуске ничто не перегревается, южный мост еле теплый, немного теплее U9.
В портах КЗ нет, пробитых полевиков не нашел.
Здравствуйте.
Такая возникла проблема.
Мать EP-4PDA6I. Было перенапряжение в электросети, а комп находился в дежурном режиме. После этого перестал включаться. На матери замыкание PW-ON не помогает. Гари нет. При принудительном включении блока питания (зеленый и черный провода на разъеме питания) включается БП, кулер CPU и кулер видеокарты. Секунд через 5 - 10 кулер видеокарты выключается (похоже мозгами шевелит ???). Все МС теплые. Методом сравнения обнаружилась неисправная МС Q30 AMS1117 (слева от биоса). МС заменил. Включил. Картина старая - запускается БП только принудительно.
От перекоса напряжения на БП перестала включаться мать GA-8I945GMF REV: 1.0.
Заменив блок напряжение на PC-ON появилось, но на нажатие кнопки мать не отзывается.
Осмотр показал что выгорел элемент U46 (рядом с ATX-24 разъемом, точнее около 13-го вывода ). Прямоугольной формы, имеет 6 ножек, из маркировки читается "**1D", с торца (поперёк надписи "**1D") написано "17".
Подскажите пожалуйста название этого элемента.
Здравствуйте у меня возникла такая проблема отдали материнку ga-m55s-s3, хозяин сказал что пропылесосил её и после этого она перестала запускаться, подключил БП попытался запустить итог тишина, запустил БП принудительно (перемыканием проводов) закрутился кулер на проце и на этом все. На ножках запуска материнки (где кнопказапуска цепляется) показывает напряжение 5,25в. Что могло с ней произойти и что надо делать?
Здравствуйте. Наткнулся на этот сайт и хотелось бы разобраться с материнкой но как то запутался и не могу разобраться с чего начинать. В общем проблема в следующем: комп работал длительное время без присмотра, по возвращению был выключен и больше не включился. Просмотрел все конденсаторы - все нормально. Попробовал закоротить на блоке питания провод зеленый с черным - кулер на проце не крутится а в блоке питания крутится. Дальше не знаю что и как проверить. Подскажите следующий шаг для проверки.
