Здравствуйте!
Asus P4BGL-MX, Socket478 процессор Celeron 1,8 стартует с кнопки и через доли секунды отключается.
При этом POWER на системном и PWR LED2 на плате горят.
На коннекторе присутствует только «дежурное» напряжение 5V.
На кнопки POWER и RESET не реагирует.
Ситуация такая. С первого раза мать стартует хорошо, проходит все посты и система успешно загружается. После того как сделать завершение работы (или с кнопки power) выключить - она выключается и ни на какие нажатия больше не реагирует (не включается). После того как кабель от БП. отключить и снова подключить, материнка стартанет...но опять же до первого выключения. Блок питания не при делах, с несколькими побывал - ситуация не меняется. В какую сторону идти ? В чем причина....
Перенес в Песочницу.
GA-8I848P-G после замены двух APM в питании моста заработала.
Но заметил, что с 2 видеокартами: 32Mb GeForce2 MX-200 (MSI) и 64Mb Radeon 8500 вообще не хочет стартовать (не реагирует на нажатие кнопки включения). Причём, если выключить тумблер БП и достать видеокарту, то мать стартует на оставшемся на кондёрах напряжении на полсекунды. С другими имеющимися в наличии видюшками (32Mb TNT, 32Mb GeForce2 MX-200 (Noname), 32Mb GeForce2 Ti, 128Mb Radeon 9600) отлично работает.
Материнка GeForce7050M-M v2.0 не включается с кнопки PWRON. На кнопке присуствует 3.35v. Была отслежена связь от PWRON до MIO. На 72 ноге MIO 3.35v присуствует. При нажатии кнопки PWRON напряжение падает до 0v. На выходе MIO PSON (76 нога)- 4.29v. При нажатии кнопки PWRON не меняется. MIO - IT8726F-S(DXS). Подскажите пожалуйста чем можно заменить данный MIO и если есть поделитесь даташитом на него.
Приобрел в разных СЦ за полцены (после ремонта ) Asus P5G41T-M LX и БП FSP ATX-350PN
Работают отлично, но есть одна проблема. После часа-двух в выключенном состояни нет реакции на нажатие PWR_ON
Приходится выключать питание на БП, ждать когда погаснет лампочка на MB, снова включать БП - после этого всё OK.
Причем с двумя другими MB (S370 и S754) и этим БП такой проблемы нет и в свою очередь Asus P5G41T-M LX с другим БП работает нормально.
Если кто-то с таким встречался и это типовая ситуация - хотелось бы починить.
Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Есть материнка MS-6566, не включается с кнопки PWR_ON, хотя, если закорачиваю на разъеме питания зелёный провод, материнка запускается и полностью работает. Где-то какая-то мелочёвка подгорела. На контакте PWR_ON есть 5 вольт, закорачиваю на землю - никакой реакции. Пытался вызвонить, куда идёт сигнал PWR_ON, не нашёл, как будто-бы висит в воздухе. Кто что посоветует? Заранее благодарен
Добрый вечер
Не включается с кнопки данный сабж
Model: PEGATRON IPM31
ЮМ: NH82801GB
MIO: W83627DHG
При подаче дежурного:
На F_PANEL:
при замыкании PC_ON на F_Panel:
На MIO
3VSB - 3.4
PSIN# - 0
PSOUT# - 0
SUSB# - 0
PSON# - 5
Пит ЮМ - S 0,5, D 0, G 0
Заменил на всякий случ MIO и кварц
Я так понимаю сдох ЮМ?? или просто по какой то причине отсутствует пит ЮМ и поэтому SUSB не появляется?
