Матплата P5G41T-M LX , проблема заключается в том что она вообще не заводится, не чего не крутится и не греется , светодиод на плате горит, БП и ПРОЦ исправны. Получилось так Вечером комп выключил, а утром уже не включился, Компу ровно год, Проблем не было работал как часы. Стоял Бесперебойник. Проверил напряжен на контакте мат платы pw on 3,3в ,а reset 1,8в , подскажите пожалуйста, где смотреть??
Отделено отсюда.
ситуация такая..принесли мать..не запускается вообще даже замыканием контактов...клиент говорит просто выключил потом начал включать и она не врубается...кондеры все целые..наглядный осмотр ничего сгоревшего не выявил...что делать куда копать ?
Перенес в Песочницу.
Всем здрасти, я новичок, обладающий тестером , паяльной станцией и неработающей материнкой (точнее 2-мя с идентичными симптомами) и желанием ее реанимировать, поэтому не судите строго, сама материнка не заводится ни кнопкой ни замыканием контактов pwr, померил напряжение, результаты на картинке, там где красные кружки все по нулям, по этому вопрос кто может интерпретировать полученный результат и подсказать что делать дальше, какой элемент проверить?
Доброго вам времени суток! Предыстория: клиент переключателем на БП зачем-то поставил режим 115V), после чего комп у него больше не включился. Принёс. БП заменили на новый плата не стартует. Только принудительно (путем замыкания PWR_ON на БП), показывает пост-код C1 изображения нет.
Напряжение на PWR_SW 2,62V; на RST_SW 3,39; на Q21 рядом с ЮМ: сток 3,04; исток 2,45; затвор 4,91; на Q18 также рядом с ЮМ сток 3,04; исток 0,03; затвор 0,00;
Мультик стоял IT8712F-A (0430-HXS), поменял на IT8712F-A (0433-GXS), помеял кварц рядом с ЮМ.
Доброго времени суток...
Появилась плата Gigabyte GA-8LD533...
Поступила с следующими симптомами:
"Не стартует, ЮГ в огонь"
Вот необходимые замеры:
D1 (0.48V<-----0.31V)
D16 (3.04V----->0.47V)
Q33 (D - 3.4V; G - 2.13V; S - 4.93V)
Q27
Материнская плата EPoX EP-MF4 Ultra-3 rev 1.0 не включается.
При включенном блоке питания начинает не сильно греться южный мост (через минуту радиатор чуть теплый). Сразу же раскаляются триоды Q26 и Q27, расположенные вплотную друг к другу между биосом и батарейкой.
Q26 (EH11A) - 1,17(1) - 1,76(2) - 4,80(3)
Q27 (EH11A) - 0,16(1) - 0,90(2) - 1,67(3)
RST = 0,16
PW_ON = 4,86
Еще подозрителен Q18 (K3918), находящийся под разъемом ATX. В режиме измерения диодов показания между D и S у него 005 (5 Ом)
Куда копнуть?
PS: Даташит на EH11A не нашел. Размером больше sot89, но меньше dpac.
Материнская плата GIGABYTE GA-G31M-ES2L rev2.0 не включается.
Напряжение на PW_ON 5В и RESET 5В. При подаче дежурного питания светятся оба диода LAN. При замыкании контактов PW_ON или RESET ничего не происходит, стартовать даже не пытается. Пробовал и с процессором, и без него, и с отключенным 4pin - результат одинаковый. Часовой кварц (в виде цилиндра) был заменен на другой - не помогло.
На микросхеме LAN слишком мелкие буквы, ничего кроме надписи "Atheros" не видно.
В какую сторону копать?
