не стартует материнка D945GCLF2D.принесли в ремонт.состояние- идеальное.ни пылинки,ни царапин,ни трещин. внешние элементы как только что с завода. беременных кондюков нет. взорванных корпусов тоже нет.на плате пять предохранителей в смд корпусах-все целые. подключил к новому блоку питания. сильно греется 1117 стабилизатор.генерация 32768 есть.корпуса проца,юж. и сев.мостов -еле тёплые. подключено в составе:оперативка-1 гектар, CD, винт, lcd дисплей. кулера не дёргаются,на дисплее-ночь. танцы с бубном и батарейкой ни к чему не привели.
Доброго всем времени суток.
Материнская плата EliteGroup P4S5MG/GL+ REV 7.0
Не включается. При детальном осмотре выявил взорвавшийся транзистор Q18, расположенный в самом низу лицевой стороны платы, слева от квадратной металлической фиговины X1 (HO-25 - HALF SIZE CLOCK OSCILLATORS TTL/HCMOS COMPATIBLE)
Выпаял этот транзистор. Не могу точно понять кто он такой, потому что в нем дырка, как-будто из него Чужой вылез. И ни одного другого с похожим обозначением на этой материнской плате больше нет.
Включается , все работает идеально, но после завершения работы не включается( или завершение работы или через кнопку - одинаково). Чтобы включилась - достаточно отключить шнур питания и подключить.
Не пойму даже где искать это.
Не запускается с кнопки, индикатор питания на матери горит, рядом греется транзистор D31AN. Напряжение на штырьках PW - 5В, RS - 0, CMOS - 3.3В. Кварц пропаивал. Неисправность появилась когда сунули флешку сзади. Комп завис, после перезагрузки сигналил, выключили и не включился. Посоветуйте пожалуйста что проверять дальше. Заранее спасибо!
Попалась в руки материнка Asus M2N-MX SE. Ни как не реагирует на Power ON.
Был вздут кондер рядом с оперативкой, заменил - ничего не изменилось. Горит светодиод дежурки. Напряжения на PW_ON и Reset есть (5V, 3.3V). ЮМ прогревал. Все кондеры проверил - целые. Кварцы менял на исправные. Блок питания заведомо исправный. Мать ведет себя одинаково как с процессором, так и без него. При принудительном запуске вращаются кулеры, но ничего другого не происходит. Все элементы холодные. Пост-карты у меня нету.
Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток, попала вышеуказанная мать, категорический не старт, принудительно боюсь т. к. при подключении питателя колится Niko S p07d03lvg(по моему, точная маркировка позже, приложено фото). История болезни такова - изначальный залипший ресет был вылечен путём пересадки MS6-ой, после чего запускалось но не проходила инициализацию, оказался битый флэш биоса, был заменён на аналогичный (такого же не оказалось), работала около недели, в последствии начала периодически зависать, либо не проходил пост 50 или d0, нажатием на nf решалось, прогрел и вот.
Доброго времени суток. Появилась плата FORMOZA 7VNF4. На замыкание PW_ON никак не реагирует, хотя с принудительного включения мать благополучно стартует и проходит все post-коды... На PW_ON напряжение 3.4V (и в дежурке и при включенной плате). В чём может быть проблема?
