Возникла следующая проблема:
Какие могут быть ваританты?...выпаять греющуюся схему?
Перенес в Песочницу и подкорректировал название темы (старое - "Посоветуйте плиз").
привет
есть такая мать
нажатие на кнопку повер ничего не дает
повер 5 вольт
ресета нету
в чем проблема ?
мульт?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток!
Такая проблема, перестала включаться материнская плата MSI (ms 7104 pm8m-v 2).
Осмотрел конденсатор вздувшихся нет, мест горения не заметил, пытался запустить замыканием контактов PW на материнке, ни к чему не привело.
БП заменил на точно рабочий, думал дело в нем, но ошибся.
Процессор Celeron 2,4 Ггцб вытащил планку памяти оставил одну на 512 Мб DDR PC 400, оставил один HDD?
Добрый вечер!
GA-K8NS не включается с кнопки PS-On только принудительно.По пост-карте Reset проходит, клок в наличии.Отсутствует vref и напруга на памяти 0.85 В .Напруга на камне 1.2В.Все остальное вроде в норме.Мост не калится 1.6В.Сопротивление 120 ом.Поменял W83301 и мульт.
Прошу помощи.
С кнопки не стартует только принудительно, причем первое включение БП пост в нулях выкл вкл пошла загрузка на холодной материнке.
По первому включению нет питания процессора на память 1,6v и залипший резет, перещелкнул выключателем БП все питатели работают загрузка до FF. Мульт IT8716F-S CXS на 106 ногу напруга с кнопки приходит сам мульт менял, заменил так же транзистор Q1.
Пока один вопрос найти старт.
Добрый день всем!
У меня не стартует плата Biostar I945G-M7. Блок питания с
Отвечу по пунктам из правил:
Всем привет. Прошу помощи, так как сам не имею опыта. Данная плата не включается. При принудительном старте крутятся вентиляторы и нет питания проца. Нет выходного напряжения на ногах №8 и №5 (кружки на фото) RT9603. Управляющий сигнал с ШИМ RT8802A приходит. Подробности на фото.
У меня неисправна RT9603? или она видит проблему дальше по цепи и не работает? И непонятно почему эти ноги звоняться только на те затворы, которые я обозначил кружками.
