Автор: Vady , 10 сентября 2011
Добрый день всем!
У меня не стартует плата Biostar I945G-M7. Блок питания с
Отвечу по пунктам из правил:
1. Материнская плата Biostar I945G-M7.
4. Неисправностей визуально не нашел.
5. Использовался БП с другого работающего компьютера. Проверить прогрев не получится, т.к. не включается вообще
6. При замыкании контактов PwrOn ничего не происходит. Даже POST-карточка "не шевелится". Коннектора +12В в районе процессора не нахожу.
11. нет напряжения на контакте A15 разъема PC
Куда копаться? На контактах PwrOn есть напряжение 12В и земля доходит до заземления розетки.
Перенес в Песочницу.
14 лет 6 месяцев назад
[off]
Проверить нагрев элементов можно и в дежурном режиме :). В некоторых случаях эта информация является ценной.
Хоть бы в документацию заглянули в процессе поиска :).
JATXPWR2: ATX Power Connector
By connecting this connector, it will provide +12V to CPU power circuit.
На текущем этапе не интересно.
Предпочту не поверить в наличие на контактах PWR_ON напряжения 12 В при условии подключения работоспособного БП.[/off]
Vady
"Дежурный режим" - это как?
Уже понял о каком коннекторе речь шла.
Если не стартует - попробовать запустить с отключенным коннектором +12В в районе процессора (если таковой имеется).
Это как? С отключенным кулером процессора запустить?
[off]
В этом режиме БП подключен к сети, но на выходе БП присутствует только +5VSB, т.е. только дежурное питание.
Основной режим - на выходе БП присутствуют все напряжения.
Нет. Отключите разъем БП от JATXPWR2.[/off]
Ищи КЗ. Если перегорает транзистор в нужном месте, то БП может уходить в защиту мгновенно, только лишь при подключении его к матери. Возможно что плата запускается, только БП уходит в защиту до того, как мать успевает отреагировать запуском кулеров и т.п.
З.Ы. По собственному опыту скажу, что сперва стоит проверить полевики. Чтобы не тыкать во все-попробуй отключи шнур от БП на 2х2, который идет на питание проца. ели мать будет запускаться, то искать надо в районе проца, ежели нет-ищи в других районах.
З.Ы.Ы. Вполне может быть так же и обрыв в каком ни будь месте. И на последок, попробуй иной БП, а то 12В на пв-он действительно многовато.
[off]
Мягко говоря, не совсем адекватная фраза :D.[/off]
Vady
Попробовал, ничего не изменилось.
Как включить такой режим?
Vady
Если имеете ввиду "дежурный режим" - это замыкание зеленого провода с землей, то работает, кулер крутится, POST-карточка показывает "0" (именно одной цифрой). С подключенным JATXPWR2 показывает "00"
igils
Без замыкания зеленого провода с землей.
Выражаясь Вашими словами, на разъеме ATX напряжение +5в только на фиолетовом и зеленом проводе.
Вот в таком варианте и проверьте пальцем нагрев деталей на плате. Особое внимание микросхемам:
1. между разъемом ATX и тыловыми разъемами с надписью большими буквами ITE
2. южному мосту (снизу платы между SATA и PCI, под радиатором)
Заодно измерьте напряжение на A14 PCI.
Vady
Это как? То есть предлагаете замыкать фиолетовый провод с зеленым?
[off]
Вам вообще ничего не предлагается замыкать :D.[/off]
