Здравствуйте всем! Как обычно, прошу помощи. Материнка Elitegroup 755-A2 rev1.0A. Включается редко, при прекращении подачи на нее напряжения и последующей подачи. 2 щелчка в спикере, если включается. Напряжения:
p_on 3.3V pci a15-3.3V reset_sw 0,7V (нормальное для этой мамы) Дроссели процессора L21 1.4V L20 1.4V, НО СО СТОРОНЫ МОСФЕТОВ на другом конце L20 1,25V ЮМ греется в норм рабочей температуре. Когда жмешь ресет, светодиод повер лед гаснет, когда отпустишь - загорается. Остальные напряжения вроде в норме. Не могу понять, где косяк... хелп ми, плиз!
не вкл . 5в только на clr-cmos джампе , на pw и reset - 0в .
принудительный пуск крутит кулер , но не стартует
кз на reset и pw
Перенес в Песочницу.
Gigabyte 8S661FXMP-RZ, МИО IT8705AF GXS. Не стартует с кнопки. Ноги считал сдвинув на 31 ножку. Напряжения в дежурке на 102, 103, 106, 107 - 1В. При замыкании кнопки PWR-SW ничего не меняется. При принудительном старте на всех ножках 5В.
Здравствуйте, многоуважаемые. Очередной раз прошу помощи. имеетса мат плата Elitegroup 755-A2 rev1.0, которая не включается. при подаче напряжения с БП очень быстро раскаляется U9 (его менял) (1 - 0.4V, 2 - 0.6V, 3 - 4,5V). Сильно греется ЮМ. на P_SW 0.6V, Reset - 0V, перемычка cmos - 2.5V. Остальные напряжения: U14 (1-0.5V, 2-1.8V, 3-4.6V), Q33 и Q32 по нулям, 2ые выводы 0.42V. на +12V Блока питания 0.42V! только один раз мать запустилась принудительно, после чего был выключен БП. на что грешить? склоняюсь к мульту... спасибо за внимание.
Матплата Foxconn RS780M03A1 при включении бп может: 1)автостарт - при включении бп запускается и работает, перезагрузив сколько угодно раз маптлату она продолжает работать. 2)не запускается с кнопки PwrOn - автостарта нет, вентиляторы не дергаются, при замыкании PwrOn никакой реакции, дежурные 3.3 и 5В найти удалось, напряжение на PwrOn 5В на ресете ~3В.
Привет, коллеги! Помогите разобраться с проблемой: ASUS P4S800 MX однажды перестала включаться. Совсем. попробовав принудительный пуск с заведомо исправного БП и ничего не добившись, была заброшена в склад до лучших времен и забыта. Прошло больше года... случайно нашел, подкинул проц, память, новую батарейку (видео там онборд) и вуаля, запустилась! Но радость моя была недолгой, на следующий день - опять труп. Дежурка есть, на PS-ON - 3,3v, на RESET - 0v. Батарейка 3.01v, перемычки на месте. батарею вынимал, CMOS сбрасывал.
Материнка GA-M55S-S3 (проц АМ2) памяти 2 гига (2 планки), отдали знакомые у них работала нормально. Поставил у себя её, подключил всё правильно (по мануалу). Включаю - не заводится, Power-ON - ноль эмоций Правда при включении БП - моргают диодики на клавиатуре, значит какое-то напряжение все-таки на материнку подаётся ( может дежурка 5V ? )
Потом ещё раз всё проверил включил питальник и подержал кнопку Power-ON подольше (секунд 5 нажатой) - почитал в форумах что может быть "задумчивое включение" - и тут, черт побери !!!
