Доброго времени суток.
Попала ко мне мать Foxconn 915A03-P-8LRS, отказывается включаться при нажатии Power ON. На плате ничего не греется, дежурка +5в на MultiIO (ITE IT8712F-A 0422-HXS) есть. Поменял кварц 32768 и MultiIO, без результата. Совершенно случайно при поданной дежурке коснулся пинцетом одной из ножек кварца - мамка включилась. Из горячих элементов только клокер IDT CV115-2PV, похоже для него это норма. Процессор молчит, залипший reset. Питание на процессоре есть, 1.35в для Celeron D 331 вроде в норме. Через удержание 4сек Power ON не выключается.
Здравствуйте. Почитав похожие темы на форуме мать так и не получилось запустить. Проблема такая мать Foxconn, 865A07-PE-6LS не хочет запускаться. При визуальном осмотре обнаружен но, что в дежурном режиме очень сильно греется стаб 1117, замерил напряжения фото ниже.
ЮМ в дежурном режиме слегка теплый, при принудительном включении калится. Полевики Q19, Q20, Q21 рабочие (проверял методом как здесь, выпаивал). Все USB коротят на землю, причем и пиновые и те что впаяны. Как я понимаю все симптомы указывают на ЮМ.
На данной плате занижение PS_ON до 0.6В. Неисправность в полевике Q31 (SOT23) расположенном чуть выше F_Panel. Маркировка 702ц.
Материнка MSI MS7610 REV 2.0 не включается с кнопки, принудительно запускается ,на посткарте появляется кратковременно NO CODES ,затем пропадает СLK.Сборка :процессор сeleron d 336 (1700), БП 520Вт,DDR 3 1Гб.
При обычном запуске на посткарте загорается только одна лампочка- индикатор наличия 3.3В, куллер молчит ,напряжения на контакте PW 3.3В, на контакте reset ничего нет ,промерил напряжения на полевиках, присутствует только на среднем выводе одного транзистора =3.3В (стоит в районе м\сх биос а),питание ЮМ 3.3В в дежурке есть.Полевики проверял все на плате не выпаивая на к\з ,кроме вышеук
Материнская плата Asus P4P800-VM/S(Rev:1.06) работала безупречно. В один прекрасный день НЕ включилась, в таком состоянии находиться и по сей день. Сейчас возникла в ней острая необходимость , из-за чего решил попробовать найти источник неисправности.
Плату вынул из системного блока, всю переферию отсоединил, оставил только БП, ЦП и одну планку оперативки, все - что оставил проверял на другой машине – т.е. ИСПРАВНО. Внимательно осмотрев ничего подозрительного не обнаружил! Попробывал включить с гребенки под переднюю панель – кротковременным перемыканием 2-х контактов PWR – не влючилась.
материнка гигабитовская мини АТХ сокет ам2+ ксожалению модели на ней не указано сам первый раз такое вижу проблема следующая работает включается выключается все замечательно но как только вынуть и воткнуть обратно сетевой шнур ни реагирует на кнопку включение перемыкаем контакты на разъеме блока питания запускается убераем перемычку остановился все спокойно включаем кнопкой работаем выключаем до тех пор пока не отключим от сети
Перенес в Песочницу.
Привет. Я переставил плату в другой корпус, все правильно подключил. Светодиод нагло не горит. При включении кулер блока питания делает оочень маленький и не полный оборот и все.
Менял батарейку платы
Заменял БП
Делал cmos clear. Или как там его. Вообщем ничего.
Я вот думаю, может она треснула когда я укреплял ее на новом корпусе.
Спасибо люди!
