Всем привет!
Материнка не запускается, кулер не шелохнётся. БП в порядке и дежурка есть. На контакте POWER ON нет напряжения , на ресете есть 4,7В. Обнаружил тестером замыкание 10 ноги (5VDLEN#) W83301G на землю. Поднял эту ногу - на ней 4,7В. Раз эта нога выходная - подозрение на цепь элементов, идущих от неё. Но каких? Земля она везде земля - не понятно как прозвонить.
Принес клиент комп с мат. платой GIGABYTE 8I845PE-RZ.
Диагноз - умер БП и мать.
БП заменили, мать не включается. Найден неисправный Q95 APM3054N КЗ нет, но не окрывается и не закрывается. Заменен на аналогичный.
Уважаемые гуру! Начинаю постигать азы ремонта MB и вот вопрос: имеется мать Formoza Cistus F865PE. Товарищ задарил вместе с неисправным БП (одновременная кончина обоих). Симптомы: комп перестал запускаться от кнопки, сначала через раз, затем вовсе. Работоспособность БП восстановил (замена C34 и пробитого D14 - дежурка, INWIN IW-P300A3-1, популярная болезнь). Мать запускается только от PS-ON на "землю" (проверено на двух БП). На POST-карте нули, залипший Reset, на контакте A15 PCI - 0В, ЮМ, СМ, мультик, проц - холодные, на дросселях VRM - 0В. USB на "землю" не коротит.
Здраствуйте. Неброните сильно – я только начинающий. Есть материнка Foxconn 6100M2MA-RS2H. Теперь к делу. Включается она только принудительно, замкнув контакты на БП.(Убрав перемичку сразу выключаеться) Можно зайти в Биос, как бы всё **нормально**. Но таким способам запустив, через несколько минут начинает очень греться северный и южный мосты. Также греется процессор и мосфет 625 T40N03G. Hапряжение на PS-On и Reset есть (3-5в.)Заменил часавой кварц(32768) - то само. Подскажите пожалуйста , где искать причину?
Перенес в Песочницу.
Матплата MSI P31 Neo, при включении с кнопки ноль реакции, вентиляторы не дергаются и не крутятся, при принудительном включении вентиляторы крутятся, сигнал на монитор не поступает. Напряжение на pwr_on 3.3V, reset 3.3V. При принудительном включении замерил напряжение на транзисторах в цепи питания процессора, результат на фото, второй ряд транзисторов ближе к сокету всё по 0. ШИМ виноват?
imglink.ru/show-image.php?id=135286bb0da8ac0860d953c6344db777
Есть материнская плата Biostar NF560-A2G, на кнопку включения никак не реагирует, на power и reset по 1.3В. Попробовал один раз замкнуть сигнал pw_on на блоке питания, вентиляторы закрутились, при размыкании контакта мать не выключилась. Но через пару секунд запахло как-то неприятно, пришлось спешно выключить блок питания. Откуда пахло, так и не нашел, но второй раз проводить эксперимент не хочется.
Мост в дежурке не греется, есть надежда, что жив.
В дежурном режиме очень греется область около PCI-E 1x слотов. Выкладываю рисунок: [url=]imagepost.ru/images/n/f5/nf560a2g.jpg[/url].
Мать EP-8NPA7I rev 1.0
Пришла с пометкой "нет видео".
Системный динамик молчал как убитый; процессор оперативка и графика PCI_E на другом железе работают.
Мост с одного угла сколот на пол милиметра, мда.
Прогрел на прожекторе 500W . 8 мин держал.
Подождал када остынет, замыкаю пауверон и ничего. Куллеры не крутятся.
Пощупал мосфеты один в дежурке раскалённый Q18 LD1117 ноги :1 - 1.6В; 2- 2.5В; 3 - 4.8В /
Неушто замкнулись шарики под мостом?
