Плата ASUS p4pe2-x, нет реакции на нажатие кнопки power, питание на данной кнопке присутствует, светодиод на плате светится, принудительно запускать не пробовал (не помню как, вроде зеленый провод нужно посадить на массу, а экспериментировать не очень хочется), БП проверен на другом компе, видимых косяков на плате не обнаружено, где еще рыть, как понял за включение отвечает ЮМ, сильно прошу не пинать т.к. с ремонтом компов не сталкивался, хотя опыта в ремонте радиоэлектронной аппаратуры предостаточно.....
Имеется материнская плата asus p5k ....до этого работала нормально , но если выключить комп то стартовал не с первого раза,а сейчас вот вообще не стартует ( лампочка stand by горит при подключении БП напряжение на джемперах pw_sw и reset_sw равно 4.5 В ...что посоветуете ...как найти кварц, где он расположен и может ли это быть он???
Перенес в Песочницу.
Данная материнка. Пришла с историей выключилась и больше не включается.
Замер сопротивлений по питанию 3.3 на разъеме порядка 560 ом
УСБ прозвонил в норме
Плата dosv.jp/mb_bb/img/2007/04/universalabit_01_01.jpg запускается только через PS-ON. На А15 напряжения нет, появляется только при включении через PS-ON. Думаю мультик менять. На сколько долго можно запускать через PS-ON, где-то читал, что не рекомендуется так запускать. Замеры выложу позже.
Мать dka790gx перестала реагировать на кнопки включения. Диод показывающий питание горит.
Сломал ее таким образом: в юзб тв-тюнер подключается кабельное телевидение, после этого юзб провод от тюнера начинает бить током (хорошо чувствуется если взяться за корпус компа и железку штекера).
Этот штекер бьющийся током коротнул на штекера для передней панели (кнопки вкл\ресет и диоды питание\hdd)
Можно попробовать ее включить закоротив в БП черный с зеленым или нужно что-то предварительно сделать? Зарание спасибо=)
Добрый день!
Умеренно перерыл форум, но ответа на вопрос до конца не понял, в этом новичок пожалуйста не пинайте
Суть в том, что МВ запускается через Power-ON только при корректно выключенном питании.
Исходное состояние:
Сгорел БП Thermaltake 430w.
Батарейка CR2032 разряжена в 0.
Возможно стоит сказать, что БП не работал при подключенном MB PWR коннекторе, а вот с отключенным MB PWR при принудительном замыкании PS-ON винты крутил и они инициализировались.
помогите чайнику, пожалуйста.
мать VIA EPIA ML6000A, работала непрерывно много лет и ушла в загул во время работы. после замены БП не запускается с кнопки. дежурное питание есть и в норме, 5,08В. напряжение на разъеме кнопки нету, на разъеме Wake-on-LAN (WOL) рядом с PCI слотом тоже. сетевой адаптер на матери получает питание и мигает успешно.
визуальный осмотр выявил сорванный элемент (Q21) на нижней стороне платы. корпус похож на TSOP-6 или SOT-26, двухрядовый, шестивыводный.
