Принудительно запускается abit IL9PRO V1.0
Плата dosv.jp/mb_bb/img/2007/04/universalabit_01_01.jpg запускается только через PS-ON. На А15 напряжения нет, появляется только при включении через PS-ON. Думаю мультик менять. На сколько долго можно запускать через PS-ON, где-то читал, что не рекомендуется так запускать. Замеры выложу позже.
RavD писал(-а):
Сколько угодно:).
RavD писал(-а):
Нда, лучше бы думали о необходимости провести диагностику:D.
Сколько угодно
спасибо за пояснение.
Так я и не решался замерить с принудительным включением. Думал может чего-то сгорит. Ситуация такая.
С принудительным вкл. ругалась на видео. Заменил тр-р 3. Теперь запускается, в биосе напряжение на цпу и мост в норме. На контакте включения +5В есть. Вот замеры с замененными тр-ми 2 и 3.
Транзисторы возле памяти
1) G-5.5V, D-5.1V, S-2.1V. 2) G-6.9V, D-2.1V, S-0.03V.
Транзисторы возле PCI-Ex
3) G-5.3V, D-1.7V, S-0.04V. 4) G-6.6V, D-3.3V, S-1.7V. 5) G-4V, D-5.1V, S-1.4V.
Тран-р 2 и 3 менял. Стояли APM, напряжения такие же до замены были.
Может обрыв в самой цепочки от контакта включения?
Вы бы провели диагностику в дежурном режиме.
В дежурке:
1) G-4.4V, D-5V, S-2.4V. 2) G-2.3V, D-2.4V, S-0V сопротивление истока тр-ра 2 0,5Ом. Ток (вариант с аккумулятором, тестер на 10А) 1.6А. Транзистор 2 исток звонится с RT9214. Транзисторы возле PCI-Ex все 0V.
RavD писал(-а):
Не 0,5 Ом, а 0 Ом относительно земли:D.
RavD писал(-а):
Нда, теперь свеженайденный инструмент (типа палка-копалка) будет использоваться по поводу и без lol.
Остальные элементы на плате явно не существуют:).
палка-копалка
да, пытаюсь палкой пушечное ядро сбить:).
Возле PCI-Ex есть RT9218. В дежурке напряжение памяти 1-0.9, 64-1.8, 238-3.5V. RT9214 ножки 1-6.5, 2-3.3, 3-0, 4-2.9, 5-4.8, 6-0.8, 7-1.7, 8-1.8V. Рядом с тран-ми 1 и 2 микруха 2529 76527 (могу ошибаться в маркировке) 1-0.6, 2-0, 3-4.4, 4-0, 5-8 ноги 5V.
вы про шим и мульт?
RavD писал(-а):
Если не можете опознать элемент, то выкладывайте фото в хорошем качестве, описывайте логотипы и все символы, присутствующие на корпусе элемента.
RavD писал(-а):
вы про шим и мульт?
ШИМ - нет, MIO - да. Попутно еще много чего есть:).
Аватар пользователя Umeletz
Пришел компьютер с такой же материнской платой. От превышения напряжения сети (у нас это не редкость) в блоке питания вздулся и потек высоковольтный конденсатор в первичке. Электролита вытекло много, достаточно чтобы попасть на материнскую плату, и самое главное под южный мост.
В результате чего при нажатии на PW-ON плата не реагировала. Извлек все платы (видео, память). Измерения показали, что к тому же нет генерации на кварце, что рядом с южным мостом. Сначала залил под чип спирт и протер все вокруг южника. Помогло частично: при нажатии PW-ON плата стартовала (правда при удержании кнопки несколько секунд, а не сразу), плата сигналов не издавала, появилась генерация кварца в дежурном режиме (а при включении пропадала), напряжение на памяти 2,5 В (при штатном для ДДР2 1,8 В) . При прикосновении щупом осциллографа генерация на кварце появлялась и плата начинала сигналить, напряжения на памяти нормализовались 1,8 В. Понял, что спирт плохо вымывает электролит и произвел промывку Уайт-спиртом с помощью кисточки, просушил обычным феном. И плата стала нормально включаться и работать. Но скорее всего некоторое количество электролита все равно осталось под чипом. Как это может со временем проявиться? Будет ли происходить какаято реакция (окисление)?
Что сгорит, то не заржавеет.
