Автор: lividas , 7 июля 2011
ASRock, P4i45d+.Неработает один канал шим л6917.Можно подат управлерие на мосфэты с другово канала(запаралелит)?Нет донора и возможности достать л6916д(л6917).
Перенес в Песочницу.
lividas
14 лет 9 месяцев назад
Добавлю: Осцилограмы управл.импулсов на затворах мосфэт снижены на треть (ноги 1,4) по отнашению ног 25,27(л6916).После отпаики ног этово канала сопротивл.между 3 и 4 ног 14ом в самой мсхеме (был пробит один из мосфэтов и вздут кондик).На одном канале плата работает, но думаю много непотянет.Вот поэтому и спросил.
[off]Если устраивает увеличение уровня пульсаций выходного напряжения и увеличение времени открытия/закрытия силовых транзисторов, то можно.[/off]
lividas
Спасибо.Будем пробовать.Невижу другово выхода а тагже повысим емкость и будум смотреть.Если получится или нет,опишем.
