Пришел компьютер с такой же материнской платой. От
Пришел компьютер с такой же материнской платой. От превышения напряжения сети (у нас это не редкость) в блоке питания вздулся и потек высоковольтный конденсатор в первичке. Электролита вытекло много, достаточно чтобы попасть на материнскую плату, и самое главное под южный мост.
В результате чего при нажатии на PW-ON плата не реагировала. Извлек все платы (видео, память). Измерения показали, что к тому же нет генерации на кварце, что рядом с южным мостом. Сначала залил под чип спирт и протер все вокруг южника. Помогло частично: при нажатии PW-ON плата стартовала (правда при удержании кнопки несколько секунд, а не сразу), плата сигналов не издавала, появилась генерация кварца в дежурном режиме (а при включении пропадала), напряжение на памяти 2,5 В (при штатном для ДДР2 1,8 В) . При прикосновении щупом осциллографа генерация на кварце появлялась и плата начинала сигналить, напряжения на памяти нормализовались 1,8 В. Понял, что спирт плохо вымывает электролит и произвел промывку Уайт-спиртом с помощью кисточки, просушил обычным феном. И плата стала нормально включаться и работать. Но скорее всего некоторое количество электролита все равно осталось под чипом. Как это может со временем проявиться? Будет ли происходить какаято реакция (окисление)?
