Добрый день, подскажите пожалуйста. Досталась мне материнская плата ACORP 4S845AL, Pentium 4 1.80Mhz.
В общем 1) Проблема заключается в том, что она не заводится по нажатию Power, просто не происходит ничего. Если всё же "заставить её", через замыкание контакта на гребёнке блока питания, то плата заводиться но в холостую(всё крутится но POST-а нет). Чтобы окончательно стартануть плату нужно после всего этого замкнуть контакт RESET.
Есть такая плата
945GC(A2)
ICH7
Симптомы: подключенные к плате блоки питания стартуют один раз, и больше не стартуют - горят.
Нашел блок, который при подключении не стартует, звуков не издает, вентиляторами не дергает, но и не горит.
Добрый день!
Предистория: при запуске засвистел БП (INWIN 300) и пошел запах паленого.
Что имеем сейчас:
БП - вздулся кондер и сопротивление подгорело в районе контроллера защиты. После замены - пускается на другой материнке. Все ок
материнка - запуска нет, вентиляторы не крутятся. Дежурный светодиод горит, на PWRON - 3.4, RESET - 0.9, На + контакте батарейки - 0. Визуально все цело. Ничего не греется. При принудительном пуске вентиляторы крутятся, но запуска нет.
Опыта ремонта мат плат нет, но разобраться очень хочется. Служила мать верой и правдой много лет.
Доброе утро. Имеется мама GA-K8N-SLI. Чипсет nforce4. Плата примерно 2006-2007г выпуска. Потёкших/вздутых конденсаторов; потемнений, сколов, повреждений элементов визуально не наблюдается. При подключении к МБ колодки АТX БП и попытки завестись срабатывает защита от КЗ(т.е. кулер в БП слегка проворачивается и всё).Остальные разъёмы и периферийные устройства/платы расширения отключены. Аналогичное поведение и в полном сборе системного блока. Попытка запуска БП отдельно без нагрузке проходит успешно(ну т.е. как, кулер вращается нормально). Заведомо исправный БП аналогично уходит в защиту.
Мать не включается, вентиляторами не крутит, питание на кнопке PWRSW = 3.28V, ничего сколотого, греющегося, закороченого не обнаружено. Батарейка 2,98В , без батарейки тоже не запускается. Я так понимаю микросхема ASUS AS61256-8(даташита нет 28 ног) 17-й ногой через резистор управляет ногой БП PC-ON, на 12-й ноге есть 3В, на 18-й 1,79В , на 19-й 2,48 , включать мать не хочет. Не могу вычислить куда поступает сигнал с кнопки PWRSW. Ссылка на схему ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/Schematic%20Diagrams/asus/cuple-vm/ у меня не открывается.
Пришли 3 платы 2 с кз по USB и одна с КЗ в южнике
1 после пересадки моста все ок
2 после пересадки моста воет сиреной, было кз по USB, но почему сирена не понятно все напряжения ок
3 после пересадки даже и не стартует, было кз на стабилизаторе и дырка в транзисторе Q49 (D408), при принудительном пуске ресет залипший и на Q49 напряжение 0, 2.5, 2,7 причем на двух других в этом же месте 12, 2,5, 2,7
На всех платах на основных питающих элементах напряжения одинаковы.
После перепайки мосты греються как положено, сидят хорошо(врядли не контакт).
Вопрос мульты загоняют, или все таки мосты та
Не стартует материнка Intel D510MO. Блок питания запускается, напряжения на блоке при принудительном запуске в норме. При включении винтеляторы не крутятся, проц не греется, южный мост чуть-чуть нагревается, но не больше 30 гр. Зато греется аудио кодек ALC662, доходит до 90 градусов примерно за полторы минуты, дольше не держал. Кондеры на вид впорядке, видимых повреждений на матери нет..
Предыстория: Парнишка принес, сказал что работала нормально, захотелось ему почистить комп. Феном "почистил", потом перестала запускаться.
