Добре время. проблемы с intel 915gag запускается только принудительпо через БП, перемыкаю зеленыи и черный , тогда стартует, крутится кулер , греется ЮМ и СМ проц все не сильно в меру, и все изо нет не на встроенои не на PCI видеокарте,
на пост карте тоже не чего нет. кто подскажет
Всем привет, подскажите не откажите. GA-K8NE не запускается. В дежурке на PW-ON 4.25 v. От разъема питания до 105 мультика звонится нормально, от 106 ноги мультика до PW-ON тоже звонится. Подскажите где искать? Можно ли попробовать запустить принудительно?
Доброго времени суток. Есть материнская плата MSI K8N NEO3, так называемая мама-мутант, не подаёт никаких признаков жизни, хочется её востановить, проверено кз отсутствуют, на контакте pwsw есть 3v, на перемычки сброса биоса есть 1,5v, на кантакте reset ничего нет, если в наглую запустить бп напряжения на бп не просаживаются, запускаются кулеры чипсета и процессора, ничего нигде ни греется и ничего неработает, на катушках у проца нет никаких напряжений, с чего начать игде копать? Помогите пожалуста советом, после прочтения WIKI предположительно стоит заменить кварц- это который круглый?
Здравствуйте Форумчане. Вот пытаюсь поборотся с мамкой Abit BH-71 совсем не хочет работать, когда досталась был вздут один конденсатор, его заменил, но только при подключении БП реакции ни какой. Мерил напряжение на всех транзисторах и на Reset, PWR все по нулям. Подскажите с чего можно начать ремонт?
Перенес в Песочницу.
Плата ASUS A8V Delux. Брал в коллекцию с надеждой починить. Очень хотелось хотя бы выявить неисправный узел. Плата приобретена с рук у постороннего, что с ней делали - фиг знает. Просто не стартует. Венитиляторы не крутятся, питание на проц и память не поступает. Горит светодиод дежурного режима. PS - 2,4В, Reset - 5В. При нажатии кнопок, напряжение на контактах пропадает. На "часовом" кварце синус 32, 767 кГц. Странно, что не 32,768. Измерял точным прибором. Повреждений не видно, коротышей по питанию тоже не выявил. Омметр какое-то сопротивление, но показывает.
Возможно при заполнении где-то накосячил !!! мать перестала запускаться вобще я обрыл весь интернет ( ваш форум тоже перекопал) на третьем выходе под DDR два обгаревших контакта
что делать ??
Доброго времени суток, такая проблема.
Принесли мат плату Asus P5PE-V, при включении с родного блока который был в компе, жутко пищит и моргает всем чем может, при подсоединении любого другово блока питания, она не включаеться.
Мерял напряжение на PWR показывает 0, подключаю родной блок пит, и проверяю тоже 0.
