Приветствую всех!
Материнка ECS 865PE-A. Ко мне попала с дыркой в мультике. Признаков жизни естественно не подавала. Визуально других повреждений не нашел. Перепаял мультик. Результат нулевой. В процессе дальнейшего ковыряния, обнаружилась коза по дежурке. Виновником оказался стабилизатор AMS1117 (позиция U11). Собственно, первый вопрос по нему.
Уже набившая оскомину проблема с отсутствием nRSMRST с MIO. Поменял южный мост (82801FB) и все ок. Южник греется, нужно радиатор ставить. Это нормально! На других платах с этим мостом (FB) они (мосты) стоят с радиаторами. Может оттого и дохнет?..
Здравствуйте. Проблема такая - при погружении компьютера в sleep-mode моргнул свет, в результате чего компьютер перестал запускаться. При замыкании "того самого зелёного проводка" всё работает, поэтому вопрос - как "перезапустить" мозги бп, чтобы он снова решил что всё нормально?
Всем привет! Мужики подскажите что делать с EP-8HMMI-A 754 сокет не стартует зараза, на пос-карте пишет в ресете и с кнопки не запускается только когда перемыкаю провода на блоке(зеленый и черный (3,4))
Отделено отсюда.
Взял у друга на днях материнскую плату epox-9nda3i, я новенький в этом деле и прошу уважаемых форумчан(пожалуйста!) объяснить все по ходу ремонта такому чайнику как мне. В общем проблема в том, что данная мат. плата не запускается при замыкании контактов ps-on(есть напряжение) на панели. В дежурке подогревается ЮМ, при принудительном включении начинает раскаляться, на встроенном пост индикаторе горит FF. В чем может быть проблема, и что делать дальше?
Перенес в песочницу. Serzh
Напряжения как и в соседней теме за исключением.
На ресете на А15=0 и на контактах подключения тоже что в дежурке что при принудительном пуске. На PW=2.5.
Где искать ресет понятия не имею еще не сталкивался с таким, да кварц заменен с рабочей платы генерацию глянуть нечем.
Перенес в Песочницу.
ASUS m2n-mx после очистки от пыли не включается. на планке DDR-2 обнаружена деформированная наклейка.дежурные +5 есть (+4,8), на чипсете часовой кварц работает(пров. осцилографом). при замыкании PS_ON на корпус МВ стартует, все напряжения на разъеме питания в норме(также подкидывался другой БП), питание DDR (1.8 0.9 3.2)есть, питание процессора 1,13 в , чипсет чуть теплый, MIO тоже, сигнал с намордной кнопки включения до 75 ноги MIO доходит (с +3в на 0в). сигнал CLK отсутсвует. все это справедливо и в случае отключения HDD, DVD, памяти, процессора. сброс СMOS не помогает.
