Взял у друга на днях материнскую плату epox-9nda3i, я новенький в этом деле и прошу уважаемых форумчан(пожалуйста!) объяснить все по ходу ремонта такому чайнику как мне. В общем проблема в том, что данная мат. плата не запускается при замыкании контактов ps-on(есть напряжение) на панели. В дежурке подогревается ЮМ, при принудительном включении начинает раскаляться, на встроенном пост индикаторе горит FF. В чем может быть проблема, и что делать дальше?
Перенес в песочницу. Serzh
| Вложение | Размер |
| P1140312.JPG | 147.37 КБ |
| Naprjazhenija_v_dezhurke.JPG | 148.4 КБ |
ellator, Вам сюда.
А вообще, ставлю на то, что nForce3 каюк..
Но все что там написано я уже читал, что-то понял, что-то не очень
Спасибо
Может ли быть проблема в питании nForce3?
Так найтиде стабилизатор питания ЮМа, и померьте..
И на стабилизаторах в дежурке тоже посмотрите напряжение.
А заодно и сопротивление на выходах относительно земли.
Смотрите шапку. Фото залил. Мне кажется там что-то очень неладное...
И еще по фото видно, что перепаивался мосфет q14
Шо-то на мосфете справа 0.02В на затворе, проверьте и его и управление... (при замерах плата в каком режиме?)
...ложки нет
на свежезалитом фото с замерами - левее мосфетов два стабилизатора..
на них напряжения?
Обновил фото с новыми замерами на стабилизаторах.
Принудительно запущена.
Добавил фото с напряжениями в дежурке. Во время измерений заметил, что ЮМ медленно, но уверенно набирал температуру, в итоге накалился очень сильно. А если запускать принудительно замыкая контакты на БП, то ЮМ калиться в считанные секунды.
Может такое вообще быть?
И еще, напряжение на мосфетах как-бы меняется со временем простоя под напряжением, как в дежурке, так и под напряжением
На затворе мосфета слева(q19) Изначально было +-5,20v, а после небольшого простоя стало 2.80v
