Стартует только при коротковременном замыкании pw-on на блоке питания, ничего не греется, потом плата отлично работает, да-же в биос можно зайти, при подключении БП,- не горит светодиод около разъема. Сделал вывод, что нет дежурки подскажите пожалуйста, - где в первую очередь надо искать дежурку ?
Перенес в Песочницу.
По сабжу: не включается с кнопки. В дежурке на кнопке около 0, 8В, PS-ON скачет от 0,65 до 1,11В, ничего не греется. PS-ON приходит на мультяху W83627HF-AW, кнопка на U24 и U25 (74LVC14AD). Принудительно также не включается. Замена мульта результата не дала. Может ли быть такое из-за козы по USB? Поделитесь мыслями.
Здравствуйте всем!Имеется сломанная материнка Asus P4P800-X не включается от кнопки Power on.На кнопке присутствует 2,6 вольта.Перестала работать предварительно по причине выхода из строя БП.БП починили вышли из строя 2 силовых ключа в первичке.КЗ на usb нет.Внешне сгоревших элементов нет.При принудительном запуске вентилятор цп начинает крутиться но пост-карта в нулях.Подскажите пожалуйста куда в первую очередь смотреть?АРМы вроде бы в норме не пробиты.Да и кстати если ее запустить принудительно то медленно начинает нагреваться ЮМ.Спасибо заранее всем откликнувшимся=)
Здравствуйте.
Сразу сори если не в том разделе создал.
Собственно сабж, чем можно заменить этот мульт.?
В нем дырка.
Есть 12, 18, 05 -тые....
13-го нет..
Или если найдется, даташит.
Спасибо.
Добрый день форумчане! Подарили материнку на запчасти, с дефектом не включаеться, на кнопку питания не риагирует, на кнопке питание присуцтвует 3.19v. стоит MIO it8718f-s 0911-gxs. видимых паленых деталей нет. умерла мать вместе с блоком питания! ничего не грееться.фотку прилагаю! жалко такую мамку! помогите поднять зверька!
Мать не включается по нажатию кнопки Power, слегка греется южный мост...
Подскажите, что может быть?
Буду рад всем советам...
Материнка D865PERL. Заменил блок питания на неисправный с целью его проверки.
После возврата исправного БП материнка молчит. Led загорается, после нажатия PwrOn нет ни одного POST, вентиляторы стоят.
Заметно греется мульт VS442AD. Google при поиске VS442AD datasheet отсылает на alldatasheet.com, но там этого документа нет.
Мой исправный блок питания нормально включает другой ПК.
Прошу совет по запуску, а также - есть ли у кого VS442AD datasheet?
Благодарю,
Genpev
