Здраствуйте ! С наступившем всех Новым годом !!!
Ребята , подскажите не включается Mci K9N Neo F вообще ни как . Блок питания не стартует ( хотя исправный ).
Кз на usb отсутствует , на 12 в тоже . Полевики в обвязке проца не пробиты . Возле проца большие квадратные , 3 штуки , ну как их , R 25 ПРОБИТЫ НА МАССУ . На контакте R 15 по нулям . куда копать ?
Перенес в Песочницу.
Не включается.
На кнопке PW_On, как и на дежурке БП, 4,05-4,15 В; на Reset 0,6 В
После принудительного включения (с замкнутым PW-On) калится ЮМ, спикер верещит на отсутствие памяти; на входе в питальники ЮМа до 3,4 В, на выходе чуть больше 1,5 В. Ч/з 3-4 сек. вырубается.
Принудительный запуск без замыкания PW-On => то же, но молча.
Насколько понимаю, на этой маме транзюки-формирователи_1,5 В получают пищу с линии +3,3.
Подскажите, куда лучше копнуть при таком раскладе?
Доброе время суток Уважаемые Гуру. Попал данный сабж:
Дефект: не включалается.
Было сделано:
1. Заменен ЮМ (КЗ по USB)
После всего этого имеем:
1. Мать попрежнему не вкл. с кнопки
2. По принудительному вкл. имеем:
2.1. Post CF
2.2. После резета нормальный старт (т.е. мать загружается, можно зайти в BIOS система /winXP/ грузится, ничего не греется), жмыкаем резет и опять CF 3-5сек. резет и нормальная загрузка.
2.3. Мать выключается с кнопки.
3. Почитал про данный код было принято решение отреболить СМ
4. После ребола СМ все с то же самое
5.
Не включается. Мультик IT8718F-S DXS
Напряжение на кнопке включения отстутствует, индикатор дежурки на матери не горит. После того как я походил с тестером по ней пару раз включалась, потом вставил в корпус и опять перестала, больше не включалась.
Сигнал PW_ON имеет 5 вольт, но в ноль не падает. Понимаю так, что +5VSB куда-то не доходит, судя по всему на мультик.
В обвязке полевика, через который идет +5VSB на одну из ног мультика, кучка транзисторов, корпус sot-23 , маркировки: S72, 22736, W04, на один из них идет сигнал Power_Good =0.
Умерли по непонятным причинам 2 платы:
1. Это Epox EP-8KDA3J которая вообще не хочет стартовать никак даже при нажатой кнопке включения или при любых других обстоятельствах, снял всё что было на плате и извлёк из корпуса запустив пустую на столе в результате то же самое тишина и ничего не происходит.Замеры произвести невозможно т.к я в армии а у них не осциллографа ни мультиметра нет. Видимых повреждений тоже нет и ничего не сгорело.
2. Biostar P4M80-M4 та же песня что и с 1 платой.
Здравствуйте, возникла проблема: купил МП на радиорынке, при мне тестировали - работала (правда долго с запуском возились), домой принес не работает. Возврат по гарантии не возможен - т.к. проверка дома происходила недели две спустя.
Итак, мать Asus A7N8X-E, что было с ею ранее я естественно без понятия, внешне никаких дефектов и пр.
Материнка MSI- 915P Combo2 ,CМ- intel915P,ЮМ -intel ich6 ,сокет 775,проц 2.8 селерон, память 1 Гб,БП 400Вт, не включается по нажатию power onn,
принудительно включается и доходит до поста 7F(ami bios) .
