Здравствуйте!
Накопилось немного материнок под 939 сокет на 4 энфорсах!
У всех стоит один и тот же мультик IT8712F-A!
День добрый.
Имеется проблема - не заводится материнка GA-8IG1000MK
Механических повреждений/горелостей нет.
В дежурке греется ЮМ и рядом расположенные электролиты ес1 и ес78, сильно греется ключ APL1084, расположенный ниже ЮМ. Напряжения на 1084 = 0,24 = 0,43 = 1,43 . Напряжение на pw_on=2 V , rz_sw=0.45 V.
При нажатии повера вентиляторы не крутятся. При отключении питания на БП вентиляторы делают неск. оборотов, спикер издает какой-то щелчек.
Случай идентичен этой теме: rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_MB_GA-8IG1000MK-rev1_0 .
Я так понимаю - ЮМ мертв...
Плата Asrock P4i45GV не включается при нажатии кнопки включения. Запускается если принудительно замкнуть PS-ON контакты АТХ на плате, все крутится но при этом черный экран. Думаю мульт приехал. Может где еще глянуть? Напруги замерил ничего подозрительного не нашел.
GA-8IPE1000 не включается с кнопки с AGP картой, с PCI всё работает нормально. Q117 и Q198 были заменены, напряжение на них 1.5 вольта. Подскажите, куда смотреть?
Добавлено: С PCI видеокартами тоже проблема: Windows грузится только в режиме VGA.
Доброго времени суток. Посмотрел все темы ро 8ipe1000, но нигде не увидел - если нет питания на параллельных транзисторах питания моста. Мать не стартует с кнопки, южный мост греется прилично. На контактах pw-on напряжение 4,66. Все произошло после включения плеера в usb шнурок - комп потух и все. На паре разъемов usb D на корпус звонится как 70-90ом (похоже КЗ и есть), остальные по 500-700ом. Также прилично греется Q200, 201. Вопросики: отжигать usb или нет и куда подевалось напряжение на Q117, 198. Может после отжига питание появится?
Здраствуйте. Начну с начинки: Celeron 2.6Ghz Soc775, 512mb Nanya DDR-667, БП Sparkman 350w.
Включается только посредством замыкания PW_GOOD, крутятся вентиляторы, дальше ничего не происходит. Пост карта пишет no-CPU, ничего не греется.
В дежурном режиме на коннекторе PW_On - 3.31v, на контакте PW_GOOD - 4.97v.
доброго времени суток
имеется материнка intel dp965lt предыстория неизвестна
не включается.
