не включается материнка intel dp965lt (решено)
доброго времени суток
имеется материнка intel dp965lt предыстория неизвестна
не включается.
в дежурке ничего не греется, батарейка дает 3 В, на мультик (lpc47m182-nw) приходят дежурные 3,3В и 5В
на южный мост(Intel NB82801hb) в дежурке приходят 3,3В, 1,5 В
короткого по USB нет
на контактах pw-on присутствуют 3,3 В, реакции на их замыкание нет
при принудительном включении все детали остаются холодными
пробежался по силовым элементам - нигде криминала не обнаружил
Южный мост или мульт?
что еще следует проверить?
Вы с процессором пытались запуститься?
Если да, то интересует напряжение на выводе RSMRST# MIO.
Аватар пользователя galexxx
пробовал и процессором и без
с процессором на RSMRST# =0,2В
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
galexxx писал(-а):
Тогда скорее всего MIO.
Для проверки можно отпаять этот вывод от контактной площадки, измерить сопротивление между контактной площадкой и землей, между выводом и землей. Можно измерить напряжение на отпаянном выводе в дежурном режиме.
При отсутствии такого MIO можно воспользоваться таким методом.
мать стартует, полет нормальный, но:
в everest не работают датчики температуры и напряжения процессора (пишет напряжение 3В на проц), а также оборотов кулера
В BIOS Setup правильно отображаются интересующее напряжение и скорость вращения вентилятора?
в bios все нормально, видимо ОСь или драйвера стали криво
после переустановки все работает
