Asus P4C800-deluxe не включается, не пищит, нет питания на CPU
Имеется плата Asus P4C800-deluxe, попала ко мне не исправной от знакомых. В прошлый раз всё обошлось сбросом CMOS (по крайней мере мне так показалось, в целом заработала). Вчера же эта плата отказалась запускаться, вентиляторы крутятся, писка нет. Начал проверять питания:
RESET- 3.3V,
POWER_ON 3.65V
На процессоре при его наличии в Socet 0.02V при отсутствии 0.08V
На плате стоит ШИМ ADP3180, на 11 ноге (EN) 0.5V, что как я понял говорит о том что нет сигнала включения ШИМ
Ещё не однократно был замечен уход БП в КЗ (БП ставил заведомо исправный, тоже самое)
На сколько мне показалось ничего не греется сильно, южный мост чуть тёплый, северный погорячей, CPU холодный.
На USB КЗ не замечен.
На DDR напряжение в норме.
Не уверен с питанием ЮМ, на одной ноге одного мосфета, рядом с ЮМ напряжение 0.6V
На A15 PCI (reset) 0V.
Процессор стоит P4 2.4 Ghz, на VID-ах ШИМ устанавливается задание 1.525V
Подскажите куда копать? где найти EN (Enable) для ШИМ??
Аватар пользователя DarkProg
Ну выключение всего говорит о том что где-то КЗ на плате, причём это КЗ возможно возникает у помянутом ШИМе(не знаю возможно ли это в реале, но я считаю что возможно) а возможно какой-то из мосфетов дохнет, и скорее всего мосфет относящийся к питанию CPU
также укажите больше информации о процессоре, потому что не все процессоры P4 2.4 Ghz поддерживаются этой платой.
Плюс у вас вообще нет ресета, попробуйте проверить на отвал ЮМ, а также сокет.
Ну процессор не меняли. до этого на нём всё работало. Потому не в нём дело. В сокет лесть пока не хочу, всё равно нет питания процессора, а VID задаются. Проверить ЮМ?? подскажи методику, до этого этим не занимался. Меня интересует сигнал EN на ШИМ, где он формируется на этой плате?
Аватар пользователя Max
Нужно приводить на какой ноге и причем на всех трех напряжения. Иначе подсказать трудно, норма это или нет.
Также детали на этой плате еще вроде подписывались.
DpoBocek писал(-а):
Немного странновато, т.к. лежит в зоне неопределенности (0,4-0,8 В).
DpoBocek писал(-а):
Конкретно на этой плате не подскажу, но обычно для подобных плат питание процессора разрешается после получения питания системной шины. Проведите полную диагностику по всем стабилизаторам на матплате.
DarkProg писал(-а):
Конкретную неподдерживаемую модель огласите.
DarkProg писал(-а):
Нет питания процессора - активный Reset#. Зачем искать еще что-то:)?
"Нужно приводить на какой ноге и причем на всех трех напряжения. Иначе подсказать трудно, норма это или нет.
Также детали на этой плате еще вроде подписывались. "
Деталь Q191 (9915H) на стоке 1.93V на истоке 0.6V на затворе 2V
Приступил к проверке стабилизаторов на плате, нашёл LM324M у ЮМ и тут же появился вопрос на 11 ноге где как мне известно должно быть GND находится -10.55V, хотя на такой же LM324M у той что у СМ на ноге GND 0V. Может так и должно быть?
DpoBocek писал(-а):
В общем-то может быть. 11-ый вывод LM324 - отрицательное питание. В большинстве схем отрицательное питание для ОУ не нужно, поэтому этот вывод подключают к GND.
ОУ пока не интересны. Вы бы для начала прошлись по силовым элементам стабилизаторов, выявили бы явные проблемы, а потом уже можно разбираться с их схемами управления.
P.S. Если не затруднит, то желательно на фото показать расположение элементов (то же Q191, например). Словесное описание - хорошо, но фото иногда лучше:).
Вот фото той самой Q191. Простите за качество, под рукой нет нормального фотика, снимок делал на вебкамере.
Izobrazhenie_002.jpg 71.02 КБ
По поводу -10.55V на 11 ноге я разобрался, напряжение берётся с 14 ноги ATX разъёма.
Качество устраивает:).
По Q191 поотслеживайте систему управления (скорее всего близлежащая LM324). Интересует, что творится на неинверсном входе того ОУ, который занимается управлением Q191.
Ну и по остальным стабилизаторам напряжения на выводах силовых элементов.
