Имеется FOXCONN 8500GT 256MB досталась на запчасти решил поченить!Предыстория-работали за компом,а он раз и потух!Вставил в комп но загрузка с нее не пошла,зато пошла со встроенной в винде карта не видится!Сделал замеры на дроселях GPU-при старте 1,34 после падает до 0.86, RAM-при старте 1.79 после падает до 1.32!При осмотре сколотых и подгорелых элементов и дорожек не нашел,почистил контакты карты резинкой,прозвонил нулевые резюки и преды,нашел греющийся шим ISL6549CBZ греется заметно но палец секунд с тридцать терпит заменил оба(их два на плате второй просто для профилактики он не грелся особо!) толку нет заменил все кондеры,кварц(на заведомо рабочий),три транзистора ao4422,ao4446,apm3055l(все заведома рабочие apm на 15n03h)!Транзисторы питалова поца(aol1412,aol1432) выпаял и прозвонил по ним всё гуд!Что может просаживать питания!И вообще есть вариант поднять карту
Устное предупреждение за дублирование темы. Дубль удален.
