Немного странновато, т.к. лежит в зоне неопределенности (0,4-0,8 В).
DpoBocek писал(-а):
интересует сигнал EN на ШИМ, где он формируется на этой плате?
Конкретно на этой плате не подскажу, но обычно для подобных плат питание процессора разрешается после получения питания системной шины. Проведите полную диагностику по всем стабилизаторам на матплате.
DarkProg писал(-а):
не все процессоры P4 2.4 Ghz поддерживаются этой платой
Конкретную неподдерживаемую модель огласите.
DarkProg писал(-а):
Плюс у вас вообще нет ресета, попробуйте проверить на отвал ЮМ, а также сокет.
Нет питания процессора - активный Reset#. Зачем искать еще что-то?
