to maco ПРошу прощения неправильно написал, поддерживаются все
11 Апр 2010 - 23:00
DarkProg
2277
260.52
to maco
Конкретную неподдерживаемую модель огласите.
ПРошу прощения неправильно написал, поддерживаются все нужно только чтобы для некоторых процов была соответствующая прошивка БИОСА.
Прошу прощения за оф.топ. и бессполезность моего сообщения на нынешний момент.
Asus P4C800-deluxe не включается, не пищит, нет питания на CPU
Идентичная проблема спасибо буду пробовать!
Заменил на 14N03L. ЗАПУСТИЛ! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
Практически на все, что угодно из n-канальных, кроме
Вопрос второй, на что менять? есть варианты? или
да, 60 Ом на затворе-истоке Q191. надо менять
Два варианта - дохлый транзистор Q191 или дохлая
Вот фото с измеренными напряжениями на все близстоящих
Если я всё правильно понимаю неинверсный вход о
Качество устраивает :). По Q191 поотслеживайте систему управления
По поводу -10.55V на 11 ноге я разобрался,
Вот фото той самой Q191. Простите за качество,
В общем-то может быть. 11-ый вывод LM324
Приступил к проверке стабилизаторов на плате, нашёл LM324M
"Нужно приводить на какой ноге и причем на
Немного странновато, т.к. лежит в зоне неопределенности
Ну процессор не меняли. до этого на нём
Ну выключение всего говорит о том что
to maco
