Ну выключение всего говорит о том что
На плате стоит ШИМ ADP3180, на 11 ноге (EN) 0.5V, что как я понял говорит о том что нет сигнала включения ШИМ
Ещё не однократно был замечен уход БП в КЗ (БП ставил заведомо исправный, тоже самое)
Ну выключение всего говорит о том что где-то КЗ на плате, причём это КЗ возможно возникает у помянутом ШИМе(не знаю возможно ли это в реале, но я считаю что возможно) а возможно какой-то из мосфетов дохнет, и скорее всего мосфет относящийся к питанию CPU
также укажите больше информации о процессоре, потому что не все процессоры P4 2.4 Ghz поддерживаются этой платой.
Плюс у вас вообще нет ресета, попробуйте проверить на отвал ЮМ, а также сокет.
Asus P4C800-deluxe не включается, не пищит, нет питания на CPU
