Biostar K8M800-M7A
Не стартует. Не запускается.
00 на POST карте при принудительном старте, не горит индикатор RESET, напряжения на ножках RST отсутствует, при принудительном старте повышается до 1.98В. Дозвонился до клокера ICS CA532957.
1. Если это клокер виноват, тогда почему в дежурном режиме на нем нет ни одного напряжения питания?
2. Если не клокер, тогда куда еще резет тянет? =)))
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте Господа! У меня к вам вопрос:
Дали мне материнку MS-6570 (K7N2) со сгоревшим в ней процессором (явно видно, что перегрев)
Она не хочет стартовать добровольно от кнопки и отсутствовал Ресет. Я убрал микросхему Attensic ATTP1 и поставил на её месте перемычку между 3 и 6 ножками.
После этого ситуация немного изменилась: теперь, если нажать на кнопку включения и затем закоротить зелёный провод БП(PC-ON) и сразу же отпустить, то материнка запускается и работает без замкнутого зелёного провода БП. Выключить её можно нажав на кнопку, и перезагрузить можно, и напряжения внорме!
Не вкючается. Принудительно на разъеме питания замыкаем зеленый и черный начинает работать
Всем доброго времени суток, в один прекрасный момент не завеслась моя GA-8GEM667, просто лежала на полке, решил собрать комп т.к. с ебея к ней приехал новый проц,но она даже со старым пеньком 1.8 не завелась, просто не включается... Но вот интересный момент, если завести принудительно БП подключенный к мамке она стартует нормально,но в посте пишет Vcore - ???? В биосе в свойствах профиля повер тоже непонятные показатели чуть ли не 4 вольта на проц идёт, по 12в линии 16 вольт кажет... вообщем куда копать и на что смотреть при таком раскладе??
Доброго времени суток уважаемые!
Со слов клиента вечером работала, утром включили ПК а ПК не рабочий, Вскрыл осмотрел, думал помер БП заменил запуска так и не последовало, проверил БП клиента оказался рабочим.
Материнская плата Asus M2N rev. 1.02G, при нажатии Power On материнка не стартует (на кнопке +5V) при принудительном замыкании контактов на разъеме БП MB стартует на пост карте (мастеркит) нет ни единого кода горят все индикаторы напряжений, также горит постоянно индикатор reset не горит индикатор CLK.
Племяш заряжал через USB аккамулятор китайского вертолёта.... итог мать не запускается. Мать Intel 915GUX. КЗ на выводах USB. Поменял FDS 8958A и LM358 все (4 шт.) мать взлетела.
Данная плата поступила с диагнозом не включается. Принудительно - IC80 - POST - -. После замены резонатора на 32кГц у ЮМ плата нормально стартует, но останавливается на POST 01 A4. Адекватно реагирует на отсутствие ОЗУ - С1. Зашита последняя версия BIOS. Долгие танцы привели к интересному результату - плата отказывается работать с тестовой (проверенной годами и многими платами) планкой 128M DDR266 (чип Hynix HY5DU561622AT-H) и прекрасно (в любом слоте) с 256 Мб Hynix PC3200U-30330 CL3 (чип HY5DU121622CTP-D43).
