Добрый день.
Пишу сюда первый раз да и плату такую довелось ремонтировать в первой.
Диагноз: не включается при замыкании PWRSW на нём 2.19v, на ресете 0.25v.
В дежурном режиме:
мост греется до 25-30 градусов, при принудительном включении 60-70 градусов.
на контакте A15 разъема PCI - 1.47v
очень сильно греется стабилизатор в районе PCI-шины APL1085
некоторые линии D+, D- USB коротят на землю.
Так вот прочитал тут много похожих случаев, как я понял сдох мост (в моем случае и северник и южник вместе)
Вот не знаю только точно это мост или есть шанс что жив, ведь плата довол
Присказка: однажды случилась гроза... спустя 2 дня компьютер перестал включаться. Первое что сделал - заменил БП, дело было в нем. Подкинул тестовый БП... на кнопку тись... 5 секунд поработал, потом я унюхал запах... неприятный запах горелых кондереов... вырубил БП кнопкой... оказалось завоняла видеокарта (eVGA GF7300GT). После я вытащил все из системного блока, и уже на столе (MB+CPU+БП) попытался стартануть плату - ни какой реакции на кнопку.
Так вот: замерял я в итоге напряжения на кнопке RST и PWRON - по 0.01v на каждой.
Доброго времени суток. Сегодня принесли ПК на ремонт, не могу разобраться. Материнка WinFast N15235 ни в какую не хочет стартовать, ни в принудиловке ни в обычном режиме, проверял все комплектующие на другой плате с тем же БП всё работает, а на этой не хочет.
Подскажите в чём может быть дело, и откуда копать.
Перенес в Песочницу.
На poweron - 3,3в. reset - 0в. Не включается при замыкании poweron. При принудительном запуске - залипший ресет.
Добрый день.
Плата не стартует с кнопки Power-ON (на кнопке 5В присутствует). Напряжения, при принудительном вкл. все есть, залипший резет (3,3В присутствуют), соответственно пост00. Кроме проца ничего не греется. Смущает, что в дежурке на ЮМ нет питания, на мульте есть.
Подскажите план действия...
Приветствую!
Плата epox EP-8rda+pro. Недруги сорвали smd элемент в районе ЮМа. Q19. Прошу помощи в определении элемента.
Плата не включается. ЮМ и mio холодные. Дырки в драйвере ком-порта (gd75232). При принудительной подаче питания Встроенный пост индикатор горит в FF.
Добрый день. Первый ремонт МП (надеюсь не последний ). Опыт ремонта присутствует в зачаточном состоянии, тестером и паяльником/феном работать умею. Диагностика пока в зачаточном состоянии.
Материнка попала ко мне после сборки "умельцами". На S/PDIF с системника повесили USB разъем и воткнули флэшку. Помогите опознать взорваный элемент. (разъем демонтирован).
