1) Clear_CMOS правильно стоит? В деж. режиме ничего излишне не греется?
2) IT8712 - 75, 72,71,76 ноги, напряжение на них: до, во время, после нажатия кнопки включения.
Да, что-то я упустил, что это VIA и включением, скорее всего, "рулит" ЮМ. Прозвонка PSON от разъема ATX может все прояснить.
3,3VSB скорее всего есть, т.к. На poweron - 3,3в - проверить дело нескольких секунд (на A14 PCI).
На раз -два -три: один щуп на землю, второй - в A14 PCI, включить БП в сеть Я это хотел сказать, а не то, что там напряжение держиться несколько секунд.
Проверили? Что на часовом кварце (желательно осциллографом)?
creal cmos стоит правильно. Ничего не греется.
До:
75-3.4
72-0
71-0
76-5
Во время:
75-0
72-0
71-0
76-5
После:
75-3.4
72-0
71-0
76-5
IT8712 , по моей статистике , так не выбивается .
Я бы пощупал в сторону SB - 3,3деж. -? , "часовой кварц" -?
igils, Смотрю распиновку PCI, а там A14 - Reserved. Что я могу проверить за несколько секунд?
Зарезервировано для дежурного питания и при чем тут секунды, вкл БП в сеть и дежурка пошла.
