На раз -два -три:
8 Июл 2011 - 21:11
igils
10500
922.29
проверить дело нескольких секунд
На раз -два -три: один щуп на землю, второй - в A14 PCI, включить БП в сеть
Я это хотел сказать, а не то, что там напряжение держиться несколько секунд.
Проверили? Что на часовом кварце (желательно осциллографом)?
ASUS P5V800-MX не включается
На раз -два -три:
Зарезервировано для дежурного питания и при чем тут
igils, Смотрю распиновку PCI, а там
Да, что-то я упустил, что это VIA и
IT8712 , по моей статистике , так не
creal cmos стоит правильно. Ничего не греется. До: 75-3.4 72-0 71-0 76-5 Во время: 75-0 72-0 71-0 76-5 После: 75-3.4 72-0 71-0 76-5
1) Clear_CMOS правильно стоит? В деж. режиме ничего
