Здравствуйте, уважаемые форумчане! Плата asus p4b неожиданно перестала включаться с кнопки. Сгоревших деталей не обнаружено, вспухших конденсаторов тоже. Напряжения: pwr - 1.39v, reset - 0.01v, а15 pci - 0v, на дежурке (usb и ps/2) - ок. 2v. Замыкания по USB не обнаружено. Пробовал запускать без проца, без памяти, без дополнительного питания, безрезультатно. При замыкании ps_on на землю вентиляторы крутятся, спикер либо издает писк каждые 5 секунд, либо произносит пресловутое system fail CPU test.
Проблема в следующем. Есть материнская плата GA-8IPE1000. Не запускается вообще. Если пускать принудительно, то чуть дергается вентилятор БП и все. Как я понимаю, скорее всего КЗ по питанию (по питанию ЦП КЗ нету). Мультик ставил заведомо рабочий, греющихся элементов на плате нет, все холодное. По usb КЗ нету. Подскажите, куда копать?
подарили мне маму Albatron KM400T-8X PRO первый старт ни чего не дал пост карта ни чего не показывает и греется южный мост после его прогрева перестал включяца с кнопки включаю принудительно пост кодFF южник не греется подскажите в чем дело? еще не горит диод на пост карте 3,3вольта типо их нет и дежурной напряги тоже нет
Перенес в Песочницу.
При нажатии включения ничего не происходит, дежурные 5 вольт с БП есть. Помогите кто чем может!
Принесли комп с диагнозом не включается, после осмотра был заменен выгоревший транзистор (нечитаемый, возможно к72, как я понял он отключает 5V_VSB при появлении PW_OK) на S72, после чего при попытке включить была замечена такая особенность: если нажать кнопку включения потом кратковременно замкнуть провод повер_он в разъёме АТХ, то плата работает нормально, и выключается после удержания кнопки включения. Если замыкать провод повер_он без предварительного нажатия кнопки включения, то плата не заводится.
Всем привет!
Появилась материнка ASUS P5E Delux,с выпаяным мультиком W83627DHG-A. Мульт нашел с другой платы, впаял, а она не включается.
На дежурке 5v, на ножке PWR-ON - 3,4v, на ножке Reset - 3,4v, всё как положено.
Замыкаю ножки PWR-ON, никакой реакции, только грустно горит зелёный светодиод на плате в тишине. После третьего захода в поисках "чего-нибудь" на материнке, нашёл
вздутого клопа с маркировкой ( N|I| )-корпус sot23, в районе питальника памяти, в правом верхнем углу. Поиск маркировки в Инете ничего не дал.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с материнской платой K8NF4G-SATA2. Утром работала отлично, заметил что не сохраняются настройки биоса, (батарейка севшая), заменил батарейку и все. Перестала включаться вообще, никак не реагирует на включение: южный мост ощутимо греется, северный холодный ,процессор холодный, микросхему биоса менял на исправную не помогло. Спустя пару минут может сама включиться, на мониторе ничего нет. на Пост какрте горит диод ресет, через пару минут диод тухнет, вместо кодов прочерки. С чего начинать не знаю.
