Всем привет!
Появилась материнка ASUS P5E Delux,с выпаяным мультиком W83627DHG-A. Мульт нашел с другой платы, впаял, а она не включается.
На дежурке 5v, на ножке PWR-ON - 3,4v, на ножке Reset - 3,4v, всё как положено.
Замыкаю ножки PWR-ON, никакой реакции, только грустно горит зелёный светодиод на плате в тишине. После третьего захода в поисках "чего-нибудь" на материнке, нашёл
вздутого клопа с маркировкой ( N|I| )-корпус sot23, в районе питальника памяти, в правом верхнем углу. Поиск маркировки в Инете ничего не дал. Перекопав свои запчасти, нашел на плате ASUS P5P43TD что-то похожее ( N|U| ) под номером PQ602, и тоже в районе питальника памяти. По прозвонке клоп походил на полевой трамнзистор.
После запайки его на вакантное место, P5E включилась, стартанула, как ни в чём
небывало и, перемигиваясь пост-кодами, начала загружать систему. Дальнейшее тестирование материнки прошло успешно.
Так что скрывается под маркировкой N|I| в корпусе sot23, кто-нибудь знает? И есть ли на него даташит? Любопытно!
p-channel, 500 mA, for example.
maco, похоже там пойдёт любой такой полевик: p-channel, 500 mA. Спасибо!
To be continued ...
Похожая проблема. Таже мать. Не включается от кнопки. При принудительном включении работает. Найти транзистор не смог. Помогите если сможите. Фото вернего правого угла могу предоставить.
PS. Облазил всю мать с тестером, искал куда идет зеленый провод от разъема.(
