Доброго времени суток, собственно в чем проблема : по 5в дежурки на мат. плате сидит полевик 4435gh , который включен так: стоком сидит на 5 вольтах(но просажено до 2.8в) , что приходит на затвор так и не нашел(но при подключенном питании на затворе 0)единственное что удалось прозвонить , резюк с затвора на массу сидит 8.2к.А исток на земле.Вопрос: что питает этот мосфет(ведь что то с нагрузки прошито на массу) и что управляет затвором.Может у кого есто кусок схемы похожий или же у кого то было что то похожее помогите советом.
Мульт и Виа vt6308p уже отковыряны, ситуёвина не изминилась,а родной 4435 в процессе замера напряжений не выдержал(где то через 30-40с пустил дым)заменил на фдд6685 который собственно так же кипятит.
Было бы неплохо указывать местоположение элемента. Нагадать можно всякое, но IMHO нет смысла.
P.S. Вы уверены, что этот элемент был установлен штатно?
да, до этого материнка в ремонтах не была, и на этом мосфете заводская пайкабыла(тоесть она работала с ним до поломки), забыл : еще был снят лан чип так как после грозы вылетел . Собственно в поломке виноват БП , у него по цепи 5в всб кандюк стрельнул и диод 1н5844 выгорел
В первом приближении можно поглядеть в сторону стабилизатора питания памяти.
. Огласите маркировки микросхем от Windond, которые есть на матплате. ACPI контроллеры имеют шанс быть неисправными.
Если были проблемы с БП по +5VSB, то многое могла сдохнуть
1- виновник торжества фдд6685(4435жш)
2-bn-9h
3-gs78l05s
4-as3336g
5- lm393l
6- winbond w83627dhg-a
7-24c02wp
8- wia vt6308p
9- lan
10-24c08wp
11-4502gm
12-p7n pb5350
Нда, вы бы вопрос прочитали внимательно
W83L604G я уже сам увидел. Теперь уточните маркировку микросхемы от Windond, расположенной рядом с ЮМ. Копус микросхемы - TQFP.
прошу прощения, немножко на ручнике сегодня ifolder.com.ua/yqs2oobsrd0o.html
вот еще фото элемента номер 7 (взял микроскоп,вроде цифры 4 и 3 подгоревшие с раковинами)
w83791g
На вид - ничего интересного.
Это не ACPI контроллер. Но с учетом типовой схемы включения тоже могло достаться.
Вы бы лучше со стабилизатором питания памяти разобрались.
прошу прощения за некоректный вопрос, подскажите где его искать, епу- это шимак на проц или на то и на другое, или же тип корпуса кой?
протыкал только что разъем оперативки : 1 нога 184, 120 на землю звонятся
У вас ШИМ стабилизатора питания памяти скорее всего фигурировал под номером 2 (RT8805), хотя есть некоторые странности. Силовая часть стабилизатора - рядом.
появилось немножко времени, покопал мать, нашел коротыша , в цепи 5в кандерик прошитый был, на радостях впаял мульт и виа включать: индикаторы горят, пропеллеры крутятся но старта так и нет. В общем еще покопаю, если оживет отпишусь. Может кто наводящими подскажет...
