Материнская плалта P7H55-M-SI rev 1.02G(1156) Intel i3-560.
AMI BIOS, 64 Мбит.
Стояла одна оперативка 2ГБ купил еще одну на 4ГБ. Поставил перезагрузилась несколько раз, запускалась до полного запуска вырубалась, иногда через минуту после запуска иногда еще на приветствии.
Снял его и заменил на другой 2ГБ. Тоесть 2по2ГБ. Ну все норм запустилась. Думал за одно пыль уберу. Выключил разобрал пыль шеткой акуратно снял без лишних усилий.
Собрал влкючаю не включается. Все крутиться вертиться и ничего дальше. Думал где-то что-то перегнул с усилиями и трескнула плата когда питания ставил.
Пожалуйста, помогите опознать материнская плата.
На плата нет модел, нет произбодител, ничего.
чипсет - Nvidia 7050-610
Звук-ALC662
LAN-RTL8201CL
мультик-W83627DHG
Процесорной ШИМ-L6713A
Я прилагаю несколько фотографий
Заранее спасибо
p5k-vm post 1e казалось бы банальность.
те запуск работает ура, может встать на 60 выключиться, включиться и успешно пройти тест. На другойм бп успешный пуск с первого раза.
Но после выключения 1Е 1D в зависимости от слота памяти.
60 код на встроенном видео..
Иногда спасает вытаскивание шнура из Ж, но чем дальше тем хуже. Чудеса возникают как только остановливается вентилятор. те разряд кондеров наступает.
нажал на север, нифига.
причина по видимому ЮМ, так как нажаие на него.... и чудес нет. А все пишут север север...
Доброго времени суток, собственно в чем проблема : по 5в дежурки на мат.
Здраствуйте уважаемые,
принесли мне плата P5K Deluxe/WiFi-AP с проблем -the system intruded chassis opened.
Прозвонил связы около Chassis jumper и нашел проблемной мосфет, (прилагаю фото - красная стрелка, рядом MIO)выпаял етой мосфет и сообщение в начали БИОСа перестало появиться.
Но я нашел еще одну проблему. После включения или ресет в большинстве случаев BIOS останавливается на пост 1E и меньше na post 1D.
Когда выключу и снова включу батарейку для БИОС, мамка стартует нормально и проходит всех пост и стартует Вин.
Две материнки Asus на P55/H55 чипсете, сокет 1156 одинаковый POST-код 1D. Обе матери после ремонта - одна пришла с таким кодом ->замена юга -нет еффекта, вторая-ремонт источника +Vtt. Посткод ранний, на одной еще до детекта оперативки, на второй сразу после ее детекта (D3-D5). SIO на одной из них заменен - нет эффекта. BIOS Asus AMI
asus p5k rev 1.02g BIOS AMI
симптомы
материнка стартует очень редко из 20-30раз может стартануть до биоса, в биосе разрешает изменять и сохранять настройки, после сэйва и рестарта материнка замерает на пост кодах D1. 1E. 60. 1C.
после CMOS CLEAR все по новой,можно после манипуляций с кнопкой ресет попасть в биос
замена MIO решила проблему, может кому и пригодиться
