Пожалуйста, помогите опознать материнская плата.
На плата нет модел, нет произбодител, ничего.
чипсет - Nvidia 7050-610
Звук-ALC662
LAN-RTL8201CL
мультик-W83627DHG
Процесорной ШИМ-L6713A
Я прилагаю несколько фотографий
Заранее спасибо
| Вложение | Размер |
| 20150804185514.jpg | 66.89 КБ |
| 20150804185521.jpg | 67.78 КБ |
| 20150804185533.jpg | 51.6 КБ |
| 20150804185537.jpg | 51.25 КБ |
| 20150804185551.jpg | 55.48 КБ |
| 20150804185721.jpg | 63.15 КБ |
| 20150804185739.jpg | 69.79 КБ |
Обидно было бы не без чуда снизошедшего с рисовых полей таки найти на эту плату биос, а после безрезультатной прошивки оживить её дуновением на комбайн.
Вы делали термотест чипу?
Похоже на материнку от ACER какого-то.
Можно попробовать погуглить по 94V-0 E206922 PS-1 или 136-0AAD5-08002
по mac адресу на наклейке определить производителя? на слотах никаких наклеек нет?
А слить BIOS через программатор и там поискать?
Читать, думать. Можете Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances найти и почитать:).
Это не ноут. Это десктопная плата. Acer и десктопы делает. acer.ru/ac/ru/RU/content/group/desktops
Мысль пошла не в ту сторону.
P.S. Значение данных буковок не зависит от того, для чего вообще эта плата. Хоть для моника. Или принтера.
А кому счас легко...
А по поводу "погуглить" я таки поиздеваюсь
А чой-то вы тут делаете, а?
И все дружно бросились искать и сравнивать картинки в сети...
Валялась где-то в коробке, вынутая из какого-то "супербрендового" корпуса, а ля DEPO, по причине своей дохлости (сделать не можем, а выкинуть - жалко). Даже на запчасти пустили (если глаза не подводят - минимум флешку сняли).
Дохлое дело, не поднимется. Надо отпустить ее душу с миром и не сильничать трупик.
Универсальная разводка на таких матплатах вполне возможна - если надо, то я пару фото найду.
P.S. А остальное - на совести автора
