Есть сабж. Работал. После проблем с напругой 220В (частые вкл/выкл) перестала работать.
Запускается на 1 сек и выключается. Причем если замыкать POWER то опять тоже самое - вкл. и через 1 сек выкл.
Без проца включается и не выключается, а также с процом но без фишки +12В.
POST карта ничего не показывает кроме напряжений.
На RESET_SW напряжение 1В и на POWER_SW 3.3В, дежурка есть.
Внешне ничего не сгорело, электролиты недавно менялись. Полевые вроде не пробитые (не выпаивал) - прозванивал.
БИОС сбрасывал, батарейка в норме.
Без проца запустил на пару минут - начал греться (терпимо) чип сетевой карты, выпаял.
После этого на пост карте на секунду появляются коды и опять выключается.
Вытащил память - не выключается и спикер пищит - длинный-короткий-короткий.
На посткарте светится: 07/07-D3 1
Что еще посмотреть подскажите?
