Автор: Tomset91 , 27 августа 2010
Epox 8RDA3I зависает при вставленной AGP видеокарте на POST: 1D, без неё проходит до POST: 75 (со вставленной памятью). C PCI картой работает.
С питанием всё ОК, BIOS прошивал! Требуется Ваша помощь..
Max
16 лет 3 месяца назад
Вот что пишут по этому поводу.
AWARD В однопроцессорных системах выполняется начальная настройка системы Power Management POST 1D - проверяем видеокарту и всё, что с ней связано:
Питание (AGP / PCI-E)
Проверяем с другой (лучше PCI) видеокартой
Загнувшиеся-сгоревшие контакты в разъёме
Tomset91
Питание проверил, AGP слот визульно без повреждений, с PCI картой работает, а также с древней 4МB на AGP, более "весомые" карты не заводятся.
Мамку в морг?:-(
Max
Питание приверил
Прямо в AGP слоте? Приведите данные, что в слоте намерили.
Tomset91
Мерял прямо на самой видеокарте, наличие +12/5/3,3/1,5V
Max
Видеокарта AGP8X? Если поставить 4X? Что намеряли на A66 и B66?
Tomset91
по 0,8V
Max
по 0,8V
А на другие вопросы отвечать не надо? Какая видеокарта по .X была вставлена при замерах? Также с древней 4МB на AGP проверте.
Tomset91
C 8X по 0,4V - запуска нет post 1d :cry:, 4X и самыми старыми по 0,8V запускается:-), только на одной post 2d:-?
Вообще без карты на А66 0V, на B66 0.8V
Max
Прибор адекватные показания выдает, батарейка в нем не подсела?
По идее должно быть так:
0.35в с 8X, 0.5в с 4X.
Попробуйте схемку отследить, возможно там есть неисправные элементы.
Tomset91
Померял более точным приборчиком 0.362в с 8X и 0,765 с 4Х
Нашёл резистор R226 рядом с краем AGP на нём написано 420, а звониться в 1Ком, померял на другом трупе тоже самое, есть вариант померять на рабочей МВ ??
