1) В разделе "ремонт ноутбуков" действуют общие правила форума rom.by
2) В случае вопроса по конкретному аппарату:
а) приводите полную маркировку модели, желательно с P/N.
Например, модель - Sony VAIO VGN-FZ31ZR, p/n - PCG-3A3P
Учтите, что в некоторых случаях производитель на видном месте пишет название семейства моделей аппаратов (например, HP Pavilion dv6000), а конкретную модель можно найти на шильдике снизу ноутбука (напр., tx1350er).
б) приводите название платформы аппарата. Это по сути название мат. платы ноутбука.
Например, ноутбуки HP dv6000/dv9000 могут быть сделаны на разных мат. платах: Quanta AT6, AT7, AT8 и AT9.
С другой стороны, одна и та же мат. плата может встречаться в ноутбуках разных производителей.
Hannstar 94v0 - НЕ ПЛАТФОРМА И НЕ НАЗВАНИЕ МАТ. ПЛАТЫ!!! Ценности для идентификации эта строчка имеет НУЛЕВУЮ, т.к. Hannstar - производитель текстолита. Можете угадать, сколько существует разных мат. плат произведенных HannStar'ом.
в) если есть вопрос по номиналам элементов, то убедительно прошу указывать их позиционные обозначения! В случае, если позиционных обозначений на плате нет, то лучше всего сделать фотографию места со сбитыми элементами.
г) если вопрос по поиску описания на определенную микросхему, то полностью спишите с нее маркировки! Сто и один раз уже повторялось, что нужные для определения микросхемы буквы могут быть не только в первой, но и во второй или третьей строчках маркировки! Если сопроводите текстовую информацию фотографией микросхему - хуже не будет!
д) если вопрос по совместимости различных компонентов между разными ноутбуками, то приводите P/N или FRU этого компонента так, как его маркирует производитель.
е) если вопрос связан с БИОСом (нужен дамп для прошивки на программаторе, непонятный пост-код, требуется модификация и пр.), то крайне рекомендуется описать его платформу (award, phoenix, ami, insyde и пр.) и версию и дать ссылку на образ или на обновление прошивки (можно с сайта производителя)
ж) вопросы по диагностике крайне желательно сопровождать информацией о проведенных измерениях. При этом лучше указывать не только ножку микросхему, на которой измерялся сигнал, но и также ее символьное обозначение (напр., "на ноге 128/RESET напряжение 3.3V").
з) касательно терминологии: убедительно прошу называть компоненты и микросхемы корректно "по-научному", максимально избегая сленга.
Например, микросхему Embedded Controller с ф-циями клавиатурного контроллера лучше называть не "мультик" (что исторически некорректно, да и понравится ли Вам, что Вам называют "мультфильмом"?
  ), а лучше EC или, на худой конец, KBC (помня о том, что эта м/сх имеет еще много других функций
), а лучше EC или, на худой конец, KBC (помня о том, что эта м/сх имеет еще много других функций  ). А микросхему SuperIO (которая заведует LPT, COM, IrDA и пр.) называть SIO.
3) Прошу описывать проблему максимально подробно.
10) Вопросы "а где найти схемы на такой-то аппарат" в форуме НЕ обсуждаются. Со всеми вопросами по получению (обмену, выкладыванию и пр.) тех. документации - ко мне в ЛС
Схемы на ноутбуки, во-первых, являются интеллектуальной собственностью фирм-разработчиков. Во-вторых, они раздаются даже не всем СЦ. Поэтому халявы не будет - даже и не мечтайте. :-,)
X) Пользуйтесь поиском перед тем как создавать новую ветку! Возможно проблема, аналогичная Вашей, уже обсуждалась!
Y) Помните, что проблема у Вас и Вам никто не обязан помочь! Поэтому в Ваших же интересах предоставить максимум полезной информации
Z) Помните, что ноутбуки (по сравнению с обычными мат. платами) имеют особенности, делающие их ремонт более сложным занятием. Успехов!
PS: все ветки не по "стандарту" будут нещадно сноситься в разделы "Песочница" и "Хлам"
Определение платформы ноутбука.
На текущий момент времени ситуация на рынке ноутбуков такова, что полностью разрабатывать ноутбук крупным корпорациям невыгодно. Поэтому задачу разработки и реализации мат. платы они перекладывают на плечи третьих фирм. Хоть и производителей ноутбуков много, то как раз фирм-разработчиков мат. плат мало. Вот они (в порядке понижения частоты появления):
Compal, Quanta, Wistron, FIC, Uniwill, ASUS, Twinhead, ECS, MSI, Clevo, LG и пр.
У каждой из этих фирм свой почерк. А учитывая, что их не так много, то процесс опознания становится процессом весьма занятным и не сверх-сложным. С другой стороны, это знание - чисто практическое. Поэтому опытному ремонтнику эта заметка и не понадобится. С другой стороны, хоть и у производителей есть определенные правила маркировок, но для наглядности материал обильно сдобрен примерами
а) Compal
У ноутбуков на шасси Compal мат. плата бывает зеленого или синего цвета. И всегда маркировка мат. платы идет в виде LA-xxxx REV x.x (xxxx - некие цифры). Помимо такого обозначения, у Compal'ов есть цифробуквенное название мат. платы (напр., HCL51) как нанесенное краской на саму мат. плату, так и обозначенное на наклейке.
б) Quanta
У Quanta название шасси выглядит как набор из большого кол-ва букв:
Из всего это множества достаточно выделить три символа после 'DA0' или 'DA'. Любимый цвет текстолита - зеленый. В данном случае мат. плата - Quanta ZL5 REV C
Quanta AT8 (MB = MotherBoard):
Quanta AT8 (TB):
Quanta TM7:
в) Wistron.
Любимая фирма  Начиналась, как подразделение Acer, специализированное именно на R&D мат. плат. Теперь - отдельная фирма. Имеет строгую нумерацию мат. плат.
Встречаются следующие маркировки:
48.XXXXX.YYY - модель самой мат. платы
91.XXXXX.YYY - код проекта, который может объединять несколько мат. плат для одного семейства ноутбуков
ZZZZZ - отдельный набор из 5 цифр - конкретная версия мат. платы
На плате также пишут кодование название мамки (например, "SHIBA")
г) Clevo
Любимый цвет - зеленый. Ох, уж эти любители зеленки
Маркировка выглядит как набор символов, разделенных на группы. Нас интересует средняя группа, состоящая из наибольшего кол-ва знаков:
6-71-M66E0-003B GP
По этим буквам уже можно сопоставить ноутбук перед глазами и соответствующий из модельного ряда Clevo.
д) FIC
все четко написано на плате:
В данном случае - XTB70
е) SONY
Тут есть небольшая особенность. Как правило, SONY заказывает платы у Foxconn'а. Но иногда у Quanta. Так что наблюдается некая неразбериха, но которую мы сейчас попытаемся устранить
Первая маркировка - это номер мат. платы по SONY. Он всегда идет в виде MBX-xxx. И по нему можно подобрать эту мат. плату в Интернете для покупки
Вторая маркировка - маркировка самого производителя мат. платы. В случае Foxconn они ее обычно полностью расшифровывают. Т.е. в данном примере "MS11 Main Board" и есть название мат. платы...
