Автор: SEMEN_SH , 22 января 2015
Материнская плата LA-6991p сдыхала на глазах. Сначала слетели дрова на видео карту, устанавливаться не захотели. После 3 попытки установки ноут не включился. Хозяева отвезли его в несколько СЦ, там что то колдовали с ним, хотя я записку оставил что сдох видео чип и нечего не сделали, только пековыряли плату. Ноут подарили мне. Включался на 3 секунды и гас.Хотя когда я его отдавал он включался, только изо небыло. Разобрал исправил всё что наделали в сервисах, заменил ШИМ на питание ГПУ. Все напряжения на плате есть, включается и выключается кнопкой, Активность на микросхемах биоса есть. Все на плате запитано. Но нет изображения. Прогрел видео и мост для диагностики результата нет. Если подключить зарядное издает звук и если отключить тоже. Как будто плата завелась. Видимо видео мертво, Так вот, поискал такую же плату для покупки и увидел - точно такую же только без видо чипа. Тоесть видео выдает мост. Так вот вопрос можно ли удалить видео чип с мой материнки и перекинуть видео на UMA? Схема есть а допереть немогу, не все элементы подписаны на плате. Подскажите на что ориентироваться в схеме или поделитесь опытом такой переделки.
igils
11 лет 9 месяцев назад
Не проще купить новый чип в проверенном магазине?
Или мазохизмом заниматься интереснее?
SEMEN_SH
Ну конечно проще, даже в городе у нас можно купить. Вдруг еще и север лопнул тогда и север надо менять, а это уже цена новой платы. Есть ведь такие платы без видио, так почему бы не обрезать эту.
igils
А если еще и процессор сдох?
А так, если есть желание делать большой объем работ с непредсказуемым результатом - пожалуйста.
Стр. 4 - BTO Option Table. Смотрите, какой вариант у Вас есть и в какой вариант хотите превратить. И начинаете смотреть в схеме отличия одного от другого и что придется докупать для этого.
Потом, если не пропадет желание, можно начинать переделку.
SEMEN_SH
Спасибо за ответ, а что за цифры справа от таблицы?или ссылку если можно как прочитать эти таблицы.
igils
Какие цифры? Там много что написано.
И что значит - прочитать?
UMA@ - узлы и детали, установленные при использовании интегрированной графики.
Остальное - аналогично. Плюс придется ставить какой-нибудь из перечисленных LVDS-трансляторов и найти для него прошивку именно под эту плату, и т.д. и т.п.
SEMEN_SH
Понял, тему можно закрывать. Перестановкой резисторов и транзисторов не отделаться. Буду покупать ГПУ.
Umnick
6 лет 3 месяца назад
Дабы не плодить тем. LA-6991P - изо на VGA в норме, на тестовой матрице 15" норме, на 17" еле заметные мерцания. Подкинул новую матрицу - те же мерцания. Схему смотрел, не совсем понял, что должен увидеть на осциллографе
igils
Шлейф LVDS живой? От 17" матрицы (двухканальный)?
Umnick
Шлейф жив и не перебит. Это родной шлейф с этого ноутбука
igils
Т.е. шлейф проверялся тестером шлейфов + замена на заведомо живой или просто мультиметром?
Мультиметром - не особо полезно.
