Переделка видео LA-6991p (216-0833000) на UMA.
Материнская плата LA-6991p сдыхала на глазах. Сначала слетели дрова на видео карту, устанавливаться не захотели. После 3 попытки установки ноут не включился. Хозяева отвезли его в несколько СЦ, там что то колдовали с ним, хотя я записку оставил что сдох видео чип и нечего не сделали, только пековыряли плату. Ноут подарили мне. Включался на 3 секунды и гас.Хотя когда я его отдавал он включался, только изо небыло. Разобрал исправил всё что наделали в сервисах, заменил ШИМ на питание ГПУ. Все напряжения на плате есть, включается и выключается кнопкой, Активность на микросхемах биоса есть. Все на плате запитано. Но нет изображения. Прогрел видео и мост для диагностики результата нет. Если подключить зарядное издает звук и если отключить тоже. Как будто плата завелась. Видимо видео мертво, Так вот, поискал такую же плату для покупки и увидел - точно такую же только без видо чипа. Тоесть видео выдает мост. Так вот вопрос можно ли удалить видео чип с мой материнки и перекинуть видео на UMA? Схема есть а допереть немогу, не все элементы подписаны на плате. Подскажите на что ориентироваться в схеме или поделитесь опытом такой переделки.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Umnick
Только тестером, шлейф не нашёл на замену
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
