asus p5e deluxe нет напряжения на pw on не стартует
всем привет
произошло из за установки контроллера SATA 3 c разъемом PCI express 1 в слот PCI express 16 так как разъеме PCI express 1 скорость была только SATA 2 , сделал это из этого youtube.com/watch?v=gVBD-M_STsc
datasystems.ru/dir_pci_express.htm.... из этого Использование подобного подхода имеет следующие преимущества:
карта PCI Express помещается и корректно работает в любом слоте той же или большей пропускной способности (например, карта x1 будет работать в слотах x4 и x16);
однако на практике это не так после установки в этот разъем сразу плата стоит в дежурном режиме
напряжения на контактах power on нет на контактах ресет есть 3.8 V
принудительно плата тоже не пускается крутятся только вентиляторы (запуск блока питания )
горит только зеленый светодиод рядом с контактами reset и power on
кварц работает все холодное никаких запахов не было смос обнулял не помогло прошу совета у спецов где копать
думаю есть различие между PCI express 1 и PCI express 16 буду благодарен за дельные советы
Перенес в Песочницу.
похоже накрылся мультик W83627DHG-A можно заменить подобным или нужен только такой .......
