Автор: barmaley , 20 октября 2013
MSI G31M3 V2 не стартует
Первоначально была совсем мертвая (сдохли конденсаторы по питанию процессора (LGA775)
После замены емкостей- без памяти дает три длинных сигнала , с памятью два длинных сигнала и все
до включения видеосистемы не доходит (интегрированное видео) при подключении видео PCI и PCI-E
та же картина .
Ничего сильно не греется. все железки умеренно теплые.
Выключается с кнопки.
Память менял , проц менял.
биос AMI
CM или биос?
Перенес в Ремонт матплат.
По практике ремонта таких плат (шли валом) было либо конденсаторы (и не только по питанию процессора), либо БИОС.
13 лет 1 месяц назад
[OFF]
CM или биос?
Такая постановка вопроса наводит на мысль о том, что автору примерно одинаково по затратам (времени в первую очередь) перебросить СМ и перепрошить флешку :lol:.
Если автору нужно гадание, то я рекомендую ему прошить флешку, сохранив предварительно старое содержимое.[/OFF]
barmaley
Если бы перешить флешку было просто это было бы уже сделано .. Постановка вопроса заключалась в том чтобы определить что наиболее вероятно , так как у автора нет программатора , а также нет большого опыта пересадки мостов.
[OFF]Программатр для флешки с интерфейсом SPI собиратеся за полчаса левой ногой из нескольких простых деталей.
Хотя собирать или не собирать простой программатор - это больше вопрос весьма известной религии :lol:.[/OFF]
barmaley
Ногой паять не умею :)))
Киньте сцылой на РАБОЧИЙ программатор с прогой если такой умный.
[OFF]Поскольку "я такой умный, что аж ленивый", то пошлю вас в поиск. Если лень пользоваться поисковыми машинами, то достаточно просмотреть несколько тем на rom.by в разделе "Прошивка (восстановление) BIOS".[/OFF]
Процессор совместимый с этой материнкой поставте .
barmaley
До поломки мать работала на этом процессоре нормально . Проверял проц на другой матери - рабочий.
Поставил процессор самый дохлый что нашел 775 (1.8 Ггц) та же ерунда не работает .
rzdpasha
12 лет 10 месяцев назад
Приветствую всех. Выбрал тему посвежее с такой же платой. Суть вопроса: собираюсь ставить СМ (LE82G31) с донора, обнаружил один оторванный пятак на плате. Что за контакт? Глядел-глядел распиновку в даташите http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/317495.pdf, так и не разобрался - рисунок чипа ассиметричный, в даташите нарисовано более прямолинейно.
[OFF]В документации есть чертеж, по нему очень сложно не понять :lol:.
U11 - Reserved[/OFF]
